взята шумка и вибра, под торпедо...
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
  • Ответов 122
поставил зеркала ERGON, подключил, привыкаю... работают :lol:
заменил фильтры(возд+топливный)
взял свечи NJK, заменю бошевские
надо регулировать зажигание, чет мне не нравитсо
слушай...можно с тобой найтись на троещине....посмотри мой тазик....чето стучит сзади...немогу понять что... :blink::angry:
можно попробывать, позвониш, ток я не мастер :) лучче подъедь например к Angel of Die на СТО, он посотрит, более точно
Поменял:
-масло в коробке на Castrol Magnetik 80w90
-тросик сцепления Recardo
Изменено пользователем gabzya
Напиши плиз в подробностях,как ты подключал зеркала. В теории на кнопку обогрева заднего стекла,но всё же,по подробне...куда какой провод подсоединять.
Спасибо.
Спасибо.
2а провода от зеркала, 1н на массу, под гайку в двери, 2й соответственно со вторым от 2го зеркала, скрутил, и скрутил с + на кнопке обогрева заднего стекла, нашел, при помощи тестера и Макса, нужный провод... все
У тебя при таком подключении они полностью прогреваются? У меня - нет, буду подключать напрямую от аккумулятора :)
Let's do some damage !
температуру точно не мерял пока, но думаю градусов 40 может чуть больше, не думаю что при такой пленке нада больше, мало ли ...
а и такой достаточно, проверил в дощ, пар немного шел, зеркала быстро подсыхали, думаю, в снег и лед покажет силу :)
Я имею в виду не температуру - по барабану :) А площадь. У меня греются гут, лед расстает гдето минут за 5 после включения при температуре воздуха -15, как раз тогда и время засекал :). Но вот что жалко - не по всей площади. Когда лед - то по барабану, а когда дождь - в уголках капли висят - мелочь, а достает. Я свои поцеплю отдельно от акумулятора, и на отдельную кнопку.
