У мня также пасажирская потише закрывается, у меня это из-за уплотнителя, у пасажирской в лучшем состоянии, более четче закрывается благодаря плотному приляганию двери к уплотнителю до другого щелчка, еще может быть когда двери малехо неправильно выставлены, также подкорректируй сам замок.
пасыб, будем дзыбить...
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
  • Ответов 122
с дверями вроде пофиксил... пока а там посотрим
тосол продолжает по чуть чуть улитучиватся :( радиатор сказали не паяют, так чтоб на долго...у мну алюминевый, может чуть позжее поменяю на новый, пока ешо грамм 200 тосола в запасе есть подоливаю...
КЛАПАНА
был на СТО, начали сотреть, а там все 4е на выпуск зажаты,... 1,3,6,8 кажется так, типа одни должны быть на впуск 0.2 другие на выпуск 0,35, так вот усе были по 0,2... он говорит(мастер), что ешо бы поездил и спалил бы клапана... blink.gif вощем вовремя..., пасибо Паше из Житомира что вовремя подсказал... теперь не доргается и не ПЫХает из трубы good.gif good.gif good.gif
заодно там же и ремень ГРМ поменял, так как мой стерся де то на 0,5 см
но ешо говорит, что эти новые ролики типа не кчерту, неадо менять на старого образца...(45грн)+шпилька(10)+эконайзер...чтоли непомню(15), вощем денег не хватило...
правда ли...пока незхнаю, поезжу посотрю... начнет стиратся, буим менять
итого:
Клапана-70
Ремень-30Сontitech
Работа ремень-50 :blink:
но посчитали странно, получилось у них 120... я не стал настаивать :)
Изменено пользователем gabzya
похоже промывка системы охлаждения далась в знаки или уже пора 110т.км все таки , потекла помпа, как подсказал одноклубник на встрече, к сожаленью незнаю как его зовут...
поехал на СТО поменял, сам бы просто не смог... итого помпа 85+работа
наконец-то НЕТЕЧЕТ тосол ниоткуда, странно но радиатор перестал течь....
вощем пока доволен как слон
  • 2 недели спустя...
Может текла только помпа? И какимито окольными путями лилась до радиатора.
навряд ли, т.к. течь была прям из под крыльчатки, хотя ХЗ точно не видел
отказала колонка левая фронт, незнаю что и как буду разбирать... кста нихто не вкурсах как проверить? сопротивлением чтоли?
Правый стоп и габарит погас, похоже снова дето масса... буду сотреть
понял посотрю пасиб
такс, значит колока впорядке :good: выкрутил ее и все понял, просто вторая клема слетела :D
съездил пару дней назад к карб-ку... прочистили полностью,+поменял фсе прокладочки+замена вакуумника+ зажигание+коммутатор... теперя мона ездить!!!!
есть и трабл, в 4й раз отвалился доп. стоп, млин как его не старался приклеить клево все равно отрываетсо :(
наверно слишком тяжелый :(
вощем ешо раз и психану...зашвырну его... в асфальт!
отлетела ручка от правого зеркала, 2й день по салону исчу...
под седеньем смотри
