дико начало сегодня хрустеть в правом заднем, в районе колеса, как по морозу, по снегу, ток сильнее... :blink:
при трогании и при малой скорости где-то до 40, потом не слышно, наверно из-за шума резины, в повороте, особенно направо, хруст усиливаетсо :blink::blink:
подскажите что за зараза там может так,?? может граната?
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
  • Ответов 122
может граната?
гранат на задней оси нет.
Там или подшипник ступицы или нужно ее смотреть
вощем ток снимать и разбирать.... надо на сто... :sad:
тяжело сказать что хрустит
может пружина соскочила с ручника. может там не хруст.
Или хруст как у гранаты идет?
У тя на дисказ нет колпачков которые болты закрывают по средине?
очч похож, даже отчетлевей намного
имеются, это как раз запаска стоит, она у меня на стальном+росава+болты и колпачок под нее другие не такие как у 3х литых, КМшных
сзади не так много чего и что может издавать шум, так что дума подшипник отходил свое. ;) в любом случае, диагностика ходовой гривен 60, не больше (я столько за диагностику на сеаде отдал на фирменной сто).
колпачок
Сними колпачек и прокатись без него
понял, пасиб.
завтра поеду проверю!
Мне также кажется что скорей всего подшипник ступицы, ну мож еще че в барабан попало или отломилось в нем, подними на домкрате и глянь что и как, пошатай колесо, если шат - подшипник смотри, нет, снимай барабан, нужно смотреть на месте, так не сильно расскажешь.
капец!
сотрел сотрел , домкратил крутил, усе калеса... думал может со слухом плохо или отдает, в итоге на запаске на правом заднем, раскрутились 2а болта! ШОК, трохи покоробило барабан, посчесывало...
