вот наконец купил защиту: Изображение
ставил минут за 20, до:
после
и вот
приобрел наконец-то новый радиатор ОЖ :yahoo: , а то после промывки системы охлаждения, переодически тЁк старый.... заодно слил отстойную жидкость воды+тосол+антифриз+ дист вода, такой компот охлаждал все лето, переодически заливал , что было :pardon:
залил антифриз... готовлюсь к зиме :)
перегорела правая галогенка, купил +50 филипс, пока ночью не ездил без фонарей, поменял ток 1ну, дабы в темноте проверь счетят ли они на 20м как пишется больше...
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
  • Ответов 122
У меня тоже такая защита стояла (пишу в прошедшем времени). но. в феврале этого года занесло меня на нечищенном проспекте Ленина в Запорожье в 4 ночи (ехал в коммандировку, да не доехал), итог: правым передним колесом, в боковом скольжении налетел на гранитный бордюр (разделительную клумбу) (перекресток с Южноукраинской) . Защита свернулась как фольга, разбита коробка (в хлам), картер пробит. крабы - ф топку. телевизор . то есть брус внизу погнуло, но вытянули обратно. Короче я пока защиту ставить обратно не спешу...
Влад Дракулаэт на какой ты скорости так влетел?
я вот по бровкам прыг скок, в объезд пробок с троещины по утрам и из центра по вечерам, так я на бровки ну макс со скоростью 5км заезжаю, единственное так это тер пару раз немного коробку, и в связи с изменой что и стереть так до дыр мона, поставил защиту, тест пройден на ней шкребется не так страшно :)
не респект что гасаешь по тратуарам!
Если бы я там шел, ты дальше медленно ехал за мной
нее там пи шеходов не увидиш, ток в жару... и то оч редко, эт конец бальзака при выезде на просп ватутина....
  • 3 недели спустя...
заехал на сто к Angel of Death, посотрели ходовую, беспокоит увод вправо и биение руля и дребезжание при торможении, обнаружили что нада заменить левую наружную гранату, поменяли, дальше надо будет ходовую сотреть, говорит тормозные цилиндры и суппорт трохи люфтует....
заменили там же масло, залил 10w40 Castrol Magnetik, Filtron польский фильтр(какой был :pardon: )
тек краник печки, а не патрубки в салоне, как оказалось, купил за 47грн с керамическими элементами, пластик стоял 15, поменяли там же
подкачали колеса, посотрели порнуху, побили грушу, вощем нормально провели время, буду и дальше туда заезжать если что :good:
после СТО поехал домой, доехав до петровки услыхал КАБУМ под капотом... пар... лопнул расширительный бачок, термостат не открылся, все таки херова с неисправным датчиком температур в приборке :(
Хорошо позванил Максу с СТО, нашли ночной автомагазин токо на кольцевой :(, спасибо ему выручил, взяли 3литра антифриза и бочок, кот оказался на сл день треснутый :(
Заменил термостат(40грн, 87град, ВАЗ) и бочок вчера сам(30грн завод)
Долил антифриз 3литра HUMA помойму немцы...
взял у Abo б\у фару, отражатель не понравился, сошкреб от туда стекло, приклеил к своей фаре
габариты передние заменил на диоды-желтые
Просверлил в бочке омывателя 2е отверстие, вставил второй насос, пока не подсоединил, но взял 10шный, он по мощнее буит, уже в предвкушении бранзбойта :wacko:
купил зимнюю резину с User-Kingom б\у но состояние гут
так что если зима и будет то есть че переабуть :)
взял, так же ремень ГРМ и ролик старого образца, у Abo на до буит поменять наверно с зазорами не справлюсь, буду на СТО менять ...
после замены масла обнаружил(или так совпало) шершание какоето в районе генератор-блок цилиндров не разобрать откуда именно, но шуршит конкретно!!! и посля замены гранаты скрипит что то в колесе как старый велик :blink: пока незнаю че это, седня поеду на СТО хай сотрят что за... :ph34r:
о, забыл, поменял патрубок отводящий от радиатора охлаждения вместе с термостатом, а то протекал...
ну и уикенд :yahoo:
Изменено пользователем gabzya
поменял тормозные диски передние и колодки, граф вентилируемые и феродо красные соответственно...
нус приступим
было такое;
результат:
остатки
возникли проблемы с правым тормозным механизмом, сорвались головы у болтов которые крепятт тормозной цилиндр, это был пипец, и 1н головка скобы, тоже пипец, но разрулилось :)
видно что калодки за год почти нульцовые, хз какие и когда менялись, я год пачти езжу не менял, а прежний хазяин ваще фишку не рубит шо и када, диски тоже вроде нормуль, можно проточить...
делал у Angel of Dead на СТО, за что ему бальшое пасиб я канеша, тоже учавствовал :)
так же были заменины ромашки(резиновые шайбы в рычагах), нго до конца ешо не дошли, так и езжу пару дней с выступающими ромахами мм на 2-3...
З.Ы. тормоза не успели прокачать, дело было вечер суббота, и хватают они оЧЧень низко, и мягко стремно :ph34r:
пробовал седня сам, так первый контур намана, а вот второй :(((( не смог штуцер на задн лев цилиндре открутить, слизывается :(
стало чуть лучче хватать, но все равно не так как было до замены
Ура, наконец то есть тормоза :yahoo:
прокачали наконец то, воздуха было шо ппц,
заодно поменял штуцеры, а то старые были никакие, и слизывались
заодно и яйца, а болты под яйца, терь у вазика новые болты с яйцами :lol:
заодно и ромашки на место поставили,
странная штука до этого уводило вправо, а терь влево :blink: нада ехать на развал....
никак не доеду до развала :(
куплена торпедо от вектры А,
со всем гамузом, в пятницу-сцбботу начну собирать, сотреть... заодно и отсек заШумоВибрить нуна
по ходу начал проклеивать спленом стойки пластмассовые в салоне....
