....., а також, що було б варто відразу замінити чи удосконалити (антикор, підкрилки, масло, фільтри, шумка....) :)
Ну выскажу своё мнение:
Моторный отсек:
1) раскрути и закрути все хомуты крепления патрубков системы охлаждения (на заводе или перетягивают или не дотягивают) у меня так затянули что патрубки начали лопаться в местах обжима хомутами;
2) Произведи замену масла и тосола родного на новые, тармазуху можешь пока не трогать ИМХО.
3) Поменяй свечи (тыс. через пять);
4) Есть проблема с бачком жидкости омывки лобового стекла - под ним всегда мокро, а использование анти замерзающих и анти насекомых химических средств способствуют появлении коррозии, у меня на 99-й под бачком была ржавчина уже на 2-й - 3-й год, кроме того сам бачок сидит на креплении и при его полном заполнении увеличивается нагрузка на крепление и оно лопается и начинает течь, вообще есть смысл что-то подложить чтобы он не висел, а стоял. В мурзилке нарисована какая то херня водоизоляционная на крыле, но многие говорят что при таком варианте и под ней будет тоже гнить;
5) По хорошему бы перенести катушку зажигания в другое место - по выше, чтобы не заливало.
6) Поменяй сигнал;
7) Рекомендую сделать функцию правого подрульного рычага в положении от себя - на включение мотора омывки стекла без включения дворника, это даст возможность сначала увлажнить стекло, а потом уже задействовать дворники. при этом они не будут тереть по сухому, а в положении «на себя» вода может сразу не поступить, а дворники будут лобать по сухому. Зимой это вполне стандартная ситуация, когда либо писалки замёрзли либо вода в бачке, а без воды дворник может размазать до состояния полного сумрака. :ph34r:
8) В моторе сверху есть шланга которая выходит с вентиляции картера (ну с крышки головки блока цилиндров), рекомендую перерезать и на стыке установить обычный бензиновый фильтрик тонкой очистки, как в карбюраторных моторах, через три тысячи ты поймёшь на фига оно, или на встрече я могу показать. Идея не моя я видел у Шурика, а ему ставил Магелан (Так что не я автор идеи).
Кузов:
1) Родные писалки в топку, через пару лет под ними будет ржавчина от постоянного юзания по капоту да и функционально мне не нравится как они работают, я поставил от Ланоса, прикол в том что там есть уплотнители, по размеру практически один в один с отверстием в капоте, снизу предусмотрена гайка крепления, которой прижимаются писалки и не узают вокруг собственной оси и не вылезают на мойках и т.д.
2) Шток механизма стеклоочистителя. Есть у него маленькая проблема, которая заключается в том что гайка прикипивает и само крепление рычагов дворники тоже (иногда хрен снимешь без ВД-40), поэтому снимаешь рычаги дворников и шток обрабатываешь смазкой и потом собираешь, при этом я правый рычаг на одно-два деления ставил выше что позволяло убирать левому (с водительского места) за правым - очень удобно.
3) Рекомендую установить салиноид на открытие замка багажника. У меня в 99-й под личинкой на крышке багажника от постоянного контакта с связкой ключей вздулось и начало ржаветь.
4) Обязательно найди способ и метод обработки подуплотнительного пространства заднего стекла, через полгода уплотнитель протирает до металла (приезжай на встречу покажу), а через год уже есть признаки ржавчины, ещё через год ржавчина выходят за границы уплотнителя и ржавчину видно и придётся перекрашивать крышу, к стате есть аналогичная тема по этому поводу, но метода конкретного никто пока не описал.
5) Дверные ручки. От постоянного контакта ногтей при открывании дверей, пространство под ручками - царапается краска и через год белые единичные царапины превращаются в молокоподобные пятна, что не позитивно сказывается на внешнем виде авто. Наплюй на всех и купи подкладки, аля под хром или перекрась цвет под хром в цвет авто (я так сделал, но пока не знаю как приклеить).
6) Проверь и обрати особое внимание на места контакта регулировочных проставок на капоте и багажнике (резиновые хрени конусной формы на внутренней поверхности крышки багажника и крышки капота), дело в том что от того же постоянного контакта с покрашенным металлом они протирают краску до металла, поэтому рекомендую наклеить что-то в места прикосновения, дабы уменьшить степень трения.
7) Следи за тем чтобы крышку капота никто и никогда не дожимал рукой а "бросал" капот с малого расстояния, а то можно погнуть капот в месте нажима что негативно скажется на его внешнем виде.
8) В салоне на водительском месте под левую ногу установи или подставку или другой материал дабы сберечь родной ковралин, а то уже через год он заюзывается не по детски.
9) В местах крепления заднего сидения есть штоки, на штоке должна быть конусная пластмассовая проставка, сними её и проклей элементами шумки или аналогичным материалом, это уменьшит зазоры в креплении и избавит от возможного дополнительного шума на неровностях.
10) На боковых зеркалах установи элементы дополнительного обзора. БЕРЕГИ ОТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗЕРКАЛ, РОДНЫЕ ТАКИЕ ЖЕ НЕ КИПИШЬ даже если будешь ставить сферические с обогревом Легионовские, родные не выбрасывай, если будешь клеить доп. сферы то самое лучшее место их размещения на левом зеркале - справа вверху (ближе к салону), правом зеркале - верхний левый угол (ближе к салону), перед проклейкой, зеркало поверни в крайнее верхнее положение (я поклеил на обум и теперь доп. элемент ограничивает регулировку вверх). Доп. элементы выбирай из стекла, береги от удара, так как они потом начинают вибрировать.
11) Установи прокладки под крепления номеров, говорят что звенит номер в креплении, я не замечал, но говорят.
12) Обрати внимание на места контакта дверей с кузовом, бывает так что при "мягком" закрытии двери достаёт до кузова и краска слетает напрочь.
13) Обрати внимание на торцевое закусывание крышки бензобака, бывает и такое.
Ходовая и тормоза:
1) Съезди на СТО и попроси чтобы проверили ходовую на предмет обтяжки крепёжных болтов, как правило не дотянуто или перетянуто, вообщем лучше посмотреть.
2) Сними передние диски и посмотри на ступицу и ты увидишь что у тебя начнёт ржаветь в первую очередь, обработай и закрась.
3) Если не на ТО - обслуживании (я соскочил сразу и пока не жалею) поменяй передние тормозные диски на вентилируемые (лучше 14-го радиуса, но можно и 13-го) + поменяй тормозные колодки, а можешь и не менять их вполне мне лично хватало с головой.
4) Проверь работу "Колдуна", процесс проверки и регулировки прописан в мурзилке.
Электрика:
1) Рекомендую установить парктроник, очень полезная штука и деньги отрабатывает аж бегом, никогда не помешает наличие дополнительного помощника в этом деле, кроме того будет приятно своим писком сообщать про ошибку включения задней вместо первой (но это бывает по первой или для других юзарев);
2) Подумай над лампами главного света.
3) Я поменял систему освещения подкопотного освещения и багажного отделения с системы лампочка + концевик + габориты на концевик + лампочка, тоисть при открытии сразу врубается освещение, главное не забывать открытыми в гараже, так как садит аккумулятор, о к стате если не стоит освещения багажника отдельное (в 99-ках как и в классике было от освещения подсветки номера) то поставь плафон или два от 15-й.
4) При установке сигнализации и снятии торпеды, не забудь попросить чтобы заглушили родной звуковой сигнализатор, ссцуко достал. Также при установки сигнализации узнай какие способы и системы сигнализаторов предусмотрены в базе (у меня при включонных габаритах при открытии дверей раздаётся громкий звуковой сигнал, достал), а лучше проконсультируйся с челом кто уже юзает аналогичную систему охраны.
Ну пока всё что вспомнил, ну если что добавлю.
Поздравляю с покупкой, усовершенствуй на благо и радость. :)
Изменено пользователем sirSerik
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
  • Ответов 72
Езжу на новой 1.6 уже месяц - БОМБА!! Торпеда и салон от 15-шки, нифига не скрипит, в базе центр.замок, электростекла передние и серворуль от десятки. Бери - не пожалешь. Тем более, что кузов - то родной, 99й! :yahoo:
З.Ы. Эти машины ЗАЗ выпускает только с марта 2007 СЕРИЙНО.
прикольно :good: пожалуй ето самый прольный ВАЗ на сегодняшний момент...
217002.gif8097 521 28 46 Андрей3325712
Ему бы ещё 14-е вентеля и 16-ти клапанную голову, усилитель руля (по выбору) и диски ВСПО. :good:
8 (097) 279-75-77
спс за дельные советы :good:
зараз якраз в процесі покупки :)
кста, а де проходять клубні зустрічі???
Изменено пользователем Omega
  • 2 недели спустя...
Кузов:
1) Родные писалки в топку ...
Электрика:
Ну вот я і став щасливим власником цього авто :)
Сьогодні ставлю сигналку і антикор, але є пару питань з приводу попередніх порад:
1. "Писалки" - це повністю весь механізм "щіток"????
2. Якщо поставити передні тормозні диски 14-го радіуса, то чи потрібно відразу ставити диски 14", чи можна користуватися 13"?????
3. "Колдун" і "мурзілка" - що воно таке????
4. Лампи головного світла - це фари?????
Було б цікаво також почути поради з приводу музики (СДплеєр+тюнер і динаміки) - ціна-якість і де краще купувати???
1.Писалки - форсунки омывателя лобового стекла
2.Если тормозные 14", то и колесные или 14" или15", 16", 17"
3.Колдун- распределитель тормозного усилия "перед-зад", находится слева под днищем авто, перед задней балкой, мурзилка - инструкция по ремонту и эксплуатации
4. Да
5. Определись, что хочешь. Просто играющие динамики или качественный звук, для второго надо для себя определить бюджет
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
Звичайно хочеться щоб найкраще, але "фінанси поют романсы" - тому бюджет, скажімо 200 у.е. :)
На що можна розраховувати за цю суму???
минимальный CD-проигр. 95-100$, динамики на перед в штатные места и два овала в полку заднюю, хотя может кто-то посоветует что получше на эту сумму. Можно попробовать сделать только фронт, но думаю, что этого бюджета будет недостаточно
ICQ 215252438
80674075224
По мне так компоненты "Херз" (герц :)) - они гдето 80 стоят. Подиумы за 40 уе + Голова за 100 с баранкой - чуть больше 200 получается, но играть наверное будет неплохо.
У меня вообще голова Daewoo за 70 уе + динамики US Blaster за 110 грн. Играет, хочется лучше, но пока руки не доходят. Сначало думается подиумы присобачить в двери, потом туда эти динамики. Потом туда ХЕРЗы втулить, а потом можна и о другой голове думать.
Let's do some damage !
