Hitmanhunter Опубликовано 20 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2009 пробег 63500, ....... за 8 тыс сьела машинка грамм 200 масла, впервые за всю эксплуатациюЭто много?)) забанен мудаком
Strike Опубликовано 20 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2009 не много, совсем крохи, но привык, что нет расхода масла совсем ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Strike Опубликовано 21 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2009 вылез новый трабл, при торможении двигателем на второй передаче ее выбивает, подушки двигателя целые, не просевшие. кто что посоветует? ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Hitmanhunter Опубликовано 21 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2009 посмотри фиксаторы, пружинки забанен мудаком
Strike Опубликовано 8 декабря, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2009 немного запустил записи... на пробеге в 65500 там с копейками заменил прокладку ГБЦ -прогар на четвертом цилиндре в рубашку охлаждения. По признакам - расход охлаждайки - бачек за три дня и белый с синевой дым на прогазовке или после торможения двигателем. также нагар на свече 4-ого цилиндра. Работа заняла в гараже с 10 утра до 4 вечера, с часовым перерывом, в полпятого уже прогревал. Поскольку пробег небольшой и не было расхода масла от замены до замены(8 тыс.) решил больше никуда не лезть, да и машина нужна каждый день. В прошлое воскресенье выезжаю на Столичное шоссе из дому, через метров 500 начинает троить двигатель, БК орет -пропуски зажигания1 и 4 цилиндр. Ладно, еду на Перова. Катушка - 280 грн. Меняю - никакого эффекта. Провода - новые, свечи тоже. Одновременно с пропусками зажигания появился не очень стабильный холостой ход, особенно в тянучках. И противный звук из-под капота, как будто рассыпается подшипник какой-то. Короче, полазил я по машинке хороших полдня и в конце концов обнаружил просто оторванный демпфер на шкиве коленвала. Еще 195 грн и проблема решилась ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Strike Опубликовано 29 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 октября, 2010 пробег 80 000, замена корзины сцепления, диска и выжимного подшипника, к-т ВИС, замена масла ДВС и фильтров особых поломок нет за всё время, просится в ремонт КПП, выбивает вторую при сбросе газа, на 75 000 заменил ещё раз ГРМ, стоял CONTITECH, прошёл тыс 30, отсутствует десятка полтора зубов и весь потресканый.... ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Strike Опубликовано 30 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2010 в одном месте 4 нет, потом десяток есть, потом опять трёх не хватает, кусками, так и ездил ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Strike Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2011 Продаётся, неспешно, из последнего ремонта - замена расширительного бачка тосола, термостата и крышки бачка. Пробег на данный момент 92000, не бита и не крашена Прайс 5.500. Подробности по телефону или при встрече. 0674075224 Андрей ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Strike Опубликовано 25 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2011 Остались диски с резиной, 14, 185/60, лето, Фулда, остаток протектора 4-5мм, ВСМПО Фантазия,прайс-350$ ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
