пробег 63500, ....... за 8 тыс сьела машинка грамм 200 масла, впервые за всю эксплуатацию
Это много?))
забанен мудаком
  • Ответов 82
не много, совсем крохи, но привык, что нет расхода масла совсем
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
вылез новый трабл, при торможении двигателем на второй передаче ее выбивает, подушки двигателя целые, не просевшие.
кто что посоветует?
ICQ 215252438
80674075224
посмотри фиксаторы, пружинки
забанен мудаком
  • 2 месяца спустя...
немного запустил записи...
на пробеге в 65500 там с копейками заменил прокладку ГБЦ -прогар на четвертом цилиндре в рубашку охлаждения. По признакам - расход охлаждайки - бачек за три дня и белый с синевой дым на прогазовке или после торможения двигателем. также нагар на свече 4-ого цилиндра. Работа заняла в гараже с 10 утра до 4 вечера, с часовым перерывом, в полпятого уже прогревал. Поскольку пробег небольшой и не было расхода масла от замены до замены(8 тыс.) решил больше никуда не лезть, да и машина нужна каждый день.
В прошлое воскресенье выезжаю на Столичное шоссе из дому, через метров 500 начинает троить двигатель, БК орет -пропуски зажигания1 и 4 цилиндр. Ладно, еду на Перова. Катушка - 280 грн. Меняю - никакого эффекта. Провода - новые, свечи тоже. Одновременно с пропусками зажигания появился не очень стабильный холостой ход, особенно в тянучках. И противный звук из-под капота, как будто рассыпается подшипник какой-то. Короче, полазил я по машинке хороших полдня и в конце концов обнаружил просто оторванный демпфер на шкиве коленвала. Еще 195 грн и проблема решилась
ICQ 215252438
80674075224
  • 10 месяцев спустя...
пробег 80 000, замена корзины сцепления, диска и выжимного подшипника, к-т ВИС, замена масла ДВС и фильтров
особых поломок нет за всё время, просится в ремонт КПП, выбивает вторую при сбросе газа, на 75 000 заменил ещё раз ГРМ, стоял CONTITECH, прошёл тыс 30, отсутствует десятка полтора зубов и весь потресканый....
ICQ 215252438
80674075224
а как он ездил без зубов?
в одном месте 4 нет, потом десяток есть, потом опять трёх не хватает, кусками, так и ездил
ICQ 215252438
80674075224
Продаётся, неспешно, из последнего ремонта - замена расширительного бачка тосола, термостата и крышки бачка.
Пробег на данный момент 92000, не бита и не крашена
Прайс 5.500. Подробности по телефону или при встрече.
0674075224 Андрей
ICQ 215252438
80674075224
Остались диски с резиной, 14, 185/60, лето, Фулда, остаток протектора 4-5мм, ВСМПО Фантазия,прайс-350$
ICQ 215252438
80674075224
