ваз 21083 Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Опубликовано 11 января, 2014 Бдак и все же в чем причина то была???????археолог))))
DenisBytenko Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Опубликовано 12 января, 2014 Да возможно, хотя тоже вариант, но тогда двигатель наклоненый будет.....очень сильно видно...тоже так ездить нельзя....Вообщем бутем искать...... с перламутровыми пуговицами....проверь тормозной барабан и тормозной цылиндер.
trisss Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Опубликовано 12 января, 2014 проверь тормозной барабан и тормозной цылиндер.у меня такая же хрень началась месяц назад, с ровного места. Тоже думал тормозные диски,поменял. Не помогло.... Начал трясти подвеску, поменял шаровые, опоры стоек, рулевую рейку,привода,цылиндры, ни чего не меняется. В автосервисах мужики руки разводят, не могут ни чего сказать. Вот мистика блин,ща опять поеду мучать ее.
Мачок Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Опубликовано 12 января, 2014 Ступицы ставь новые, сколько пишу в похожих темах, боролся с этим 1,5 года и победил заменой ступиц, но их перед установкой нужно проверять в токарном станке на биение старые подточить думаю не вариант так как усталость метала никуда не денется и со временем биение вернется итогом борьбы с вибрацией имею, поворотные кулаки с ступицами с биением пара блинов обичных, пара с насечкой, пара вентилируемых, старые супорта, колдун, ступицы с биением, и сьемники, денег было уложено тоже на разные СТО
trisss Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 Ступицы ставь новые,сколько пишу в похожих темах, боролся с этим 1,5 года и победил заменой ступиц, но их перед установкой нужно проверять в токарном станке на биениестарые подточить думаю не вариант так как усталость метала никуда не денется и со временем биение вернетсяитогом борьбы с вибрацией имею,поворотные кулаки с ступицами с биениемпара блинов обичных, пара с насечкой, пара вентилируемых, старые супорта, колдун, ступицы с биением, и сьемники, денег было уложено тоже на разные СТОвот не тут то было,биение было в передней правой части,заменил задний левый цилиндр, и ВОТ!!!!!! Ура!!!! Пропала вибрация. На заднем цилиндре один поршень не работал получалась отдача в передний правый супорт.
Мачок Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 я тормозные цилиндры и колодки по кругу сразу поменял + блины + колдун после этого проблема ушла на месяц полтора, потом все началось обратно потом менял блины, поставил с насечками, и сменил подшипники, попустило месяца на два потом поставил 13 вентеля, радовался месяца три ну а потом, ступицы, подшипники, блины ТРВ Лукас, колодки фередо и чудо свершилось ступицу проверил поднявши правую сторону, снял блин, поставил стульчик, завел, включил 3 передачу на стульчик плоская отвертка и плавно подвожу к ступице, а отвертка начала двигаться зазор был около 1мм, одевши блин и замеряв таким способом на его краю, биение было около 2-2,5мм проблема проявлялась в следующем при торможении выше 50км дергало рулем, при скорости больше 120км тоже дергало (на колеса не грешил так как резина и диски были новые)
