Гость Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2007 Установка опор задних стоек на ШС. Меня подтолкнуло на изготовление задних опор физическая «неудобность» установки задних стоек, т.к. стойка собирается непосредственно на машине. Второй причиной является надобность обрезания штоков амортизатора, при резке пружин. Итак, опоры были спроектированы с смещением штока вверх на 80 мм, на ШС 20 и изготовлены из дюраля Д16Т. Вот, что получилось. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Гость Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2007 Сам процесс установки не так уж и сложен. Снимаем полку и боковые консоли, откручиваем штоки амортизаторов, и сами амортизаторы от балки. Зачищаем верхнюю часть стакана с целью, обнаружить точки сварки стакана с внутренней «чашкой». Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Гость Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2007 Высверливаем точки сверлом 3 мм, после чего рассверливаем отверстие до 6 мм. При точном попадании «чашка» выпадает при легком постукивании по ней молотком, в противном случае придется применить силу. Высверленный стакан. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Гость Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2007 «Чашку» обрезаем таким образом, чтобы срезать ту часть, где начинается скругление. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Гость Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2007 Размечаем и сверлим в ней 3 или 6 отверстий диаметром 8,5-9 мм, по аналогии с опорами. Прикручиваем чашку к опоре. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Гость Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2007 Теперь нужно сюда инсталлировать отбойник и пыльник амортизатора, т.к. пыльник в стоке крепится к какой-то невнятной железке, которую у меня не было никакого желания устанавливать, а стоковый отбойник разваливается нахъ при первых ласках, я купил резинку с рессоры какого то трактора, и просто распилил ее пополам. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Гость Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2007 Так сложилось, что пыльник неплохо оделся на ободок, Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Гость Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2007 а само тело резинки плотненько вошло внутрь «чашки». Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Гость Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2007 Короче повезло. Только наш новоиспеченный отбойник я решил дополнительно закрепить с помощью саморезов. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Гость Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2007 Собираем стойку по аналогии с передней. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
