Mad Max Опубликовано 17 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2007 Вот предлагаю свой вариант изготовление опорных подшипников на базе ШС. В данной конструкции возможна регулировка кастора сверху и замена самих ШС без демонтажа стойки прямо на автомобиле что особо актуально на спорт карах. P/S Даная разработка является копирайтом с зарубежных аналогов с небольшими изминениями!Чертеж 1Чертеж 2
Koyot Опубликовано 17 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2007 А цена девайса, фото... Крупнейший склад автозапчастей для всех марок автомобилей в Украине! Новые запчасти к легковой иномарке 050 355 84 44
Mad Max Опубликовано 17 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2007 А цена девайса, фото... Скажу когда доточат
pet Опубликовано 17 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2007 посмотрел я на чертежи. такие я рисовал еще два года назад. нашел кучу неточностей и нашел как эти опоры усовершенствовать. назначение фигуры на 2 чертеже вообще не понял. в основном идет стакан наруже две гайки, внутри ШС, ШС крепится разжимным кольцом (как в обычных опорах с ШС). этот стакан встанляется в обойму-которая собственно и двигается по направляющим. Ярик! а зачем на первом чертеже проточка 16 мм для направления болта? направляющая уже есть а зачем болт утапливать? причем 16 мм указано два раза а размер проточки ни единожды. тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
Mad Max Опубликовано 17 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2007 посмотрел я на чертежи. такие я рисовал еще два года назад. нашел кучу неточностей и нашел как эти опоры усовершенствовать. назначение фигуры на 2 чертеже вообще не понял. в основном идет стакан наруже две гайки, внутри ШС, ШС крепится разжимным кольцом (как в обычных опорах с ШС). этот стакан встанляется в обойму-которая собственно и двигается по направляющим.Ярик! а зачем на первом чертеже проточка 16 мм для направления болта? направляющая уже есть а зачем болт утапливать?причем 16 мм указано два раза а размер проточки ни единожды.Я не Ярик! Стопорных колец вообще нет! На втором чертеже нарисованы пластина к которой приваривается левое верхнее изделие и закручивается правым (контрится двумя болтами М4 там нарисована резьба под них) Проточка 16мм необходима под болты которые держут пластину, при утсановке конструкции в стакан автомобиля головки болтов могут зайти сильно глубоко в стакан (при вытянутом касторе) углубление для проточки -4мм указано на чертеже №1 вид сбоку справа. За не точности на чертежах прошу просчения хотя впринципе у токаря вопросов не возникало.Если есть какие дельные предложения прошу высказывать
lepa73 Опубликовано 17 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2007 Почему не на ШС 25, а на 2ШС20 ? Ведь он дороже и найти его тяжелей. И не вырвет ли эту конструкцию вверх, толи со сварки, то ли с резьбы?
Mad Max Опубликовано 18 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2007 Почему не на ШС 25, а на 2ШС20 ? Ведь он дороже и найти его тяжелей. И не вырвет ли эту конструкцию вверх, толи со сварки, то ли с резьбы?Проблема была в том что бы вместится в 60мм с разборным стаканом под ШС и внутренние грибки+сделать все на одном типе ШСа так как планиру еще сделать задние. Насчет сварки сомнений нет (аргон), а вот резьба пара трамплинов покажет + хочу попробывать выполнить всю конструкцию из Д16Т (благо лопастей от Ми 24 хватает)
vasya tuning Опубликовано 18 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2007 Интересно ,нада будет сделать тока под шс25. 0505431360 ЗАРЯДЖАЕМ В БОРНИЧАХ и разряджаем тоже
Гость Опубликовано 18 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2007 сварка разлетицца на первых полицейских... сварка поведет плоскость посадки ШСа... конструкция "жить" не будет ИМХО. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
pet Опубликовано 18 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2007 поэтому в моей конструкции сварки нет.... тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
