olympic Опубликовано 17 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2007 Двигатель - сток1,5л, 8 клапанов, инжектор."SmartCAMS® 8V-272-110Распредвал подходит для движения в любом режиме, включая экстремальное вождение. Диапазон движения 1000-6500 об/мин. Холостой ход стабилен. Мощность увеличивается на 18…20* л.с., момент на 22* Н*м. По сравнению с серией RX прост в установке".Звучит заманчиво. кто-нибудь юзал такой? не загнется ли стоковый двиг с этим валом? Espressoholic
Kramen Опубликовано 17 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2007 Это развод!!! Не может распредвал дать 20 лысых на диопазоне 1000-6500. Даже если предположить что есть распред который на стоковом маторе дает 20л.с. то он явно должен быть очень верховым и диапозон его работы будет выше 6500 и соответственно о стабильных ХХ не может быть и речи
olympic Опубликовано 17 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2007 Это развод!!!Не может распредвал дать 20 лысых на диопазоне 1000-6500.Даже если предположить что есть распред который на стоковом маторе дает 20л.с. то он явно должен быть очень верховым и диапозон его работы будет выше 6500 и соответственно о стабильных ХХ не может быть и речименя больше заинтересовал прирост момента в 22нм......тоже развод? Espressoholic
Kramen Опубликовано 17 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2007 Честно скажу не знаю но судя по тому что там написано я сделал вывод для себя что это просто развод. Ну не верю что существует в природе такой валик который дает все и сразу и крутильность дикую и момент тепловозный. Почему тогда их с завода такие не ставят? Отвечу сам потому что на заводе выбирают компрамис между крутильностью и моментностью. А получить все и сразу это НЕ РЕАЛЬНО!!!
Slavesta Опубликовано 17 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2007 закон Ньютона помните "выигрываем в силе - проигрываем в расстоянии". такой вариант не поддается законам физики. Развод полный. Сначала купи, а потом докажи что прироста нету ни в моменте ни в мощности!!! РАЗВОД 050-751-85-42 (Слава)
olympic Опубликовано 18 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2007 (изменено) Перефразирую вопрос Что получится если поставить вал с такими характеристиками на стоковый двиг? Подъем клапана, мм Ширина фазы открытия/развал, град. ПКВ Перекрытие, мм впуск 11,0 272/112 1,7 выпуск 9,8 264/102 Вал изготавливается из заготовки. Базовый диаметр уменьшен до 37,0 мм. Обязательно применение цельного толкателя. Допускается применение стандартных пружин. Изменено 18 апреля, 2007 пользователем olympic Espressoholic
Nik Опубликовано 18 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2007 Двигатель - сток1,5л, 8 клапанов, инжектор."SmartCAMS® 8V-272-110Распредвал подходит для движения в любом режиме, включая экстремальное вождение. Диапазон движения 1000-6500 об/мин. Холостой ход стабилен. Мощность увеличивается на 18…20* л.с., момент на 22* Н*м. По сравнению с серией RX прост в установке".Звучит заманчиво. кто-нибудь юзал такой? не загнется ли стоковый двиг с этим валом?бери. только смари, там же цельные толкатели нужны........ Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
Nik Опубликовано 18 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2007 Kramen Slavesta это острый вал (под цельные толкатели) с большим подъемом на впуске, и зажатый по выпуску. что это дает...... более широкий диапазон оборотов и приятная полка момента, при существенном увеличении мощности . может 20 он не даст, не уверен... но момента 2 КГ будет. и холостой в 1000 будет.но все это при условии, что не просто его поставишь, но еще и грамотно прошьют прогу. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
Экс Опубликовано 16 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2011 Ну что пробовал кто-то такой валик? Вот надумал себе брать что-то... Остановился на этом.
