Распредвал на стоковый двигатель
Двигатель - сток
1,5л, 8 клапанов, инжектор.
"SmartCAMS® 8V-272-110
Распредвал подходит для движения в любом режиме, включая экстремальное вождение. Диапазон движения 1000-6500 об/мин. Холостой ход стабилен. Мощность увеличивается на 18…20* л.с., момент на 22* Н*м. По сравнению с серией RX прост в установке".
Звучит заманчиво.
кто-нибудь юзал такой? не загнется ли стоковый двиг с этим валом?
Это развод!!!
Не может распредвал дать 20 лысых на диопазоне 1000-6500.
Даже если предположить что есть распред который на стоковом маторе дает 20л.с. то он явно должен быть очень верховым и диапозон его работы будет выше 6500 и соответственно о стабильных ХХ не может быть и речи
Это развод!!!
меня больше заинтересовал прирост момента в 22нм......
тоже развод?
Честно скажу не знаю но судя по тому что там написано я сделал вывод для себя что это просто развод. Ну не верю что существует в природе такой валик который дает все и сразу и крутильность дикую и момент тепловозный. Почему тогда их с завода такие не ставят?
Отвечу сам потому что на заводе выбирают компрамис между крутильностью и моментностью. А получить все и сразу это НЕ РЕАЛЬНО!!!
закон Ньютона помните "выигрываем в силе - проигрываем в расстоянии".
такой вариант не поддается законам физики.
Развод полный. Сначала купи, а потом докажи что прироста нету ни в моменте ни в мощности!!! РАЗВОД
050-751-85-42 (Слава)
Перефразирую вопрос
Что получится если поставить вал с такими характеристиками на стоковый двиг?
Подъем клапана, мм Ширина фазы открытия/развал, град. ПКВ Перекрытие, мм
впуск 11,0 272/112 1,7
выпуск 9,8 264/102
Вал изготавливается из заготовки. Базовый диаметр уменьшен до 37,0 мм. Обязательно применение цельного толкателя. Допускается применение стандартных пружин.
Изменено пользователем olympic
Двигатель - сток
Звучит заманчиво.
бери. только смари, там же цельные толкатели нужны........
Kramen
Slavesta
это острый вал (под цельные толкатели) с большим подъемом на впуске, и зажатый по выпуску. что это дает...... более широкий диапазон оборотов и приятная полка момента, при существенном увеличении мощности . может 20 он не даст, не уверен... но момента 2 КГ будет. и холостой в 1000 будет.
но все это при условии, что не просто его поставишь, но еще и грамотно прошьют прогу.
  • 4 года спустя...
Ну что пробовал кто-то такой валик? Вот надумал себе брать что-то... Остановился на этом.
