Сегодня устанавливал руль про-спорт, пропихнул провода сигнала через отверстие в переходнике руля, подключил к кнопке сигнала на руле... Но... Понял, что когда поворачиваю руем, то провода просто оборву, они блин наматываются на рулевой вал... Что надо делать? Удлинять их и пусть себе наматываются? спасибо.
берешь контактную групу со старого руля и крепишь ее к переходнику. Таким образом все будет :good:
хм..у меня нет контактной группы..и вообще...куда это ещё крепить? У меня два контакта сразу за спорт. рулем, туда я и подключил 2 провода сигнала... А руль у меня старый какой-то разобранный..не там уже никаких контактный групп... Как это вообще все делают?
на переходнике два контакта, на рулевой колонке - две дорожки :D , переходник вращается, рулевой вал на месте, внутри переходника - два провода, удлинитель на сигнал. у меня руль Про-спорт и переходник Про-спорт, даже вопросов не возникало
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
у меня:
2 провода из-под панели висят (это сигнал)
переходник, купленный на базаре (х.з. что за фирма, контактов никакие на нем нет для сигнала)
Руль про-спорт, на нем 2 контакта для сигнала...
не видел таких :)
Если завести провода к рулю - они наматываются на вал при вращении руля.
т. е. у меня фиговый переходник?
У меня таже проблема, и контактная группа не подходит на переходник. Щас сигнал поставил вместо регулеровки подсветки приборов на торпеде - в виде красной кнопки!
Но хочу переделать на руль. думаю оптимальный вариант - это наматать провода на вал и все...
если есть придложения то охотно выслушаю.
Есть еще один вариант - перенести кнопку сигнала на рычаг указателя поворота, как это было сделано в Пежо 405!!!!
Я уже и выключатель купил. короче буду думать.
050-751-85-42 (Слава)
у меня:
не видел таких :)
похоже на то, если ты снимал родную баранку под ней после снятия две контактных дорожки для сигнала, на переходнике должно быть два подпружиненых контакта, длиной мм по 5-6. в переходнике заведены провода внутри и в комплекте два проводка для удлинения(если нужно), заедь купи переходник Про-спорт, 100грн вроде стоил, и не мучайся
ICQ 215252438
80674075224
оказалось что:
1. переходник мой можно выбрасывать, куплю проспорт
2. контактной группы реально небыло (потерял), купил новую
оказалось что:
А ларчик просто открывался... :D
ICQ 215252438
80674075224
у меня:
не видел таких :)
К этому всему надо было на базаре купить контактную группу (те самые две дороги...) и примастырить на руль. колонку, потом переходник , потом руль...
Тока с проводкой пои___атся надо немного.... ибо иногда ета штука просто замыкает и сигнал постоянно гудит....:blink:
тел. 80681222245 Владимир
