ManowaR Опубликовано 19 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2007 Ощущение что трет в салоне, хотя там разбереш. Что смотреть? Let's do some damage !
Гость usja Опубликовано 19 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2007 Ощущение что трет в салоне, хотя там разбереш. Что смотреть?подкрылки смотрел?
ManowaR Опубликовано 20 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2007 (изменено) Точно не подкрылки. Оно то появляется, то пропадает, то трет в другом положении, етц. Я вот думаю может мне не смазали с завода рейку как надо? Или трет гдето в районе торпеды/кожуха. Точно сказать где не могу . По ощущениям в салоне. Изменено 20 апреля, 2007 пользователем ManowaR Let's do some damage !
Strike Опубликовано 20 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2007 сними обшивку рулевой колонки и посмотри на контактную группу сигнала, попробуй поездить без обшивки. в самом худшем случае- подшипники на рулевой колонке ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
ManowaR Опубликовано 21 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2007 И что если подшипники? Во сколько может выйти по деньгам? Оно баранку крутить не мешает, ну может чуть тяжелее крутить в месте где трет, просто трет - ну и собственно передается на руль. Кстати, появилось гдето на 1к км, потом пропало гдето к 2к км пробега. Когда сделал развал - опять появилось . Раньше терло в 1м месте, счас может в нескольких и опять таки мигрирует положение, в котором трет - таки скорее подшипники. Let's do some damage !
Strike Опубликовано 21 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2007 И что если подшипники? Во сколько может выйти по деньгам? Оно баранку крутить не мешает, ну может чуть тяжелее крутить в месте где трет, просто трет - ну и собственно передается на руль. Кстати, появилось гдето на 1к км, потом пропало гдето к 2к км пробега. Когда сделал развал - опять появилось . Раньше терло в 1м месте, счас может в нескольких и опять таки мигрирует положение, в котором трет - таки скорее подшипники. определись точнее с источником, если подшипники рулевой колонки - замена колонки, я бы не стал рисковать с рулевым управлением, если же нет, значит надо точно определиться, что беспокоит, заехать на яму или на подъемнике, один крутит - второй слушает ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
ManowaR Опубликовано 21 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2007 А сами подшипники менять нельзя? И к слову - сколько стоит рулевая колонка? Let's do some damage !
ManowaR Опубликовано 24 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2007 Снял кожух - тоже трет. Трет гдето глубже. Let's do some damage !
lexa Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2007 У меня в десятке похожее было. Контактная группа сигнала - там два латунных (или медных, х.з.) кольца и два подпружиненных контакта. По-хорошему надо было бы руль снять и надфилем контакты обработать, но под рукой ничего кроме отвертки и плоскогубцев не было. Купил в аптеке вазелина и натолкална контактные кольца. Прошло 2 месяца и 6 тык., пока ничего не трет. (050) 472-52-34 (095) 295-77-01 To finish first, you must first finish © Rick Mears
ManowaR Опубликовано 25 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2007 Интересно, но у меня трет глубже - то есть не контактная група. Let's do some damage !
