Проблема на 7 тыс.об./мин
Собственно трабл вот в чем: когда крутишь двигатель (под 7 тыс. об./мин) до 3-й передачи включительно, то начинает гореть лампочка зарядки аккумулятора. Как только обороты снижаешь (3-4 тыс.) она гаснет.
Из-за чего это может происходить?
Гена на таких оборотах уже не дает заряда - щетки новые поставь, думаю должно помочь, если вообще стоковый генератор на таких оборотах может нормально работать.
Let's do some damage !
мотор стандартыный?
Наверное генератор вырабатывает через больше чем нужно напряжение из-за чего срабатывает реле отключения зарядки акума
Проблема в обмотке ротора при больших оборотах обмотка нагревается и отходит от контактной площадки провод. Решается покупкой хорошеге гены и переделкой шкива генератора на уменьшеного размера
Хороший гена никогда не помешает. А зачем шкив переделывать?
Чтоб уменьшить нагрузку на подшипники Гены и уменьшить скорость вращения ротора, тыж двиг крутиш до 7000 вот и имееш
если уменьшить шкив на генераторе он наоборот быстрей крутится будет. а если увеличишь будет медленней тока тогда будь готов к тому что на холостых и на низах лампочка гореть начнет в зависимости от того на сколько увеличишь
Сто пудов! Ето со шкивом коленвала спутал, а про холостые так накрути до 2000тык и будет счастье
ну если постоянно на 7000 ездить то холостые наверно как раз 2000 :D
холостые 6000 :).
