Мне ваобще кажется что у автора этой темы машина после ДТП, очень похоже и наверное недавно её купил.
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
Целая. Геометрия в нулях. Телек треснутый.Уже три года в семье. Просто щас приходится на ней ездить, вот то что и считаю неправильным в авто, обсуждаю здесь..
  • 3 года спустя...
Всем привет! У меня такая самая проблема! Колеса тоже закусывает когда до конца вывернуть. Сделан развал все в норме. Я так думаю что эта проблема в рулевой рейке!!!!!
У меня руль возвращился довольно сильно, сейчас крутится очень легко на ходу(как будто ГУР стоит), связываю это с установкой треугольных рычагов, а они соответственно изменяют кастор...но руль не закусывает, он возвращается всё равно...
Рулевая рейка сама по себе не возвращает руль в исходное положение, возвращают руль инерционные силы, которые направленны в сторону прямолинейного движения... На возврат руля может влиять развал и угол кастора ИМХО... Нужно ехать к нормальному развальщику, что б он подвеску заодно глянул...
школота
Закусывается от того что перетянут. Но основная проблема не в этом, а в том, что зубы на ползуне как правило изнашиваются не по краям, а в центре, т.е. в том месте, где чаще всего соприкасаются зубья шестерни и ползуна. Поэтому если отрегулировать зазор на минимум в среднем положении руля, то по краям получим закусывание. Короче рейку надо снимать и что то с ней делать или менять...
Сергей
