agi 0 Опубликовано 1 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2007 Когда в движении делаеш полный выворот руля, то происходят какието щелчки, даже не щелчок а какбутто лёгкий удар, причём наблюдается при любом вывороте буть то влево или впрао, кто зает что это может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 1 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2007 Когда в движении делаеш полный выворот руля, то происходят какието щелчки, даже не щелчок а какбутто лёгкий удар, причём наблюдается при любом вывороте буть то влево или впрао, кто зает что это может быть?ШРУСы смотри, уже износились. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agi 0 Опубликовано 2 мая, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2007 ШРУСы смотри, уже износились.Возможно, потому что хрупает с правой стороны, а там шрусы ещо не менял, а поконкретне какой смотреть наружный или внутренний. А хрупает даже если на нейтралке катится и крутить рулём из одного крайнего положения в другое. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 2 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2007 А если стоять хрупает? Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 2 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2007 бывает, при хорошем износе хрупают опорные подшипники в опорах, посмотри сайлентблоки на рулевых тягах ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agi 0 Опубликовано 2 мая, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2007 А если стоять хрупает?Нет, тока если катится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agi 0 Опубликовано 2 мая, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2007 бывает, при хорошем износе хрупают опорные подшипники в опорах, посмотри сайлентблоки на рулевых тягахСпасибо попробую поискать, я просто ещо плохо в машинах разбираюсь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 3 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2007 Нет, тока если катится.если хрупает при движении - только ШРУСы, определяйся какие. Хотя при вывороте по идее наружные ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Apilat 0 Опубликовано 3 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2007 та же фигня только хрупает когда на месте стоишь и большое усилие на руль прикладываешь что-бы вывернуть, щелчки похожи на как буд-то пружина какая-то проскакивает, может так и надо? 80972760764 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Irokez 0 Опубликовано 3 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2007 если рывками "хрупает" - и по нескольку раз за выворот бывает, то это опорные подшипники.. было такое.. А было и пружина обломилась... Вскрытие покажет :-) Нехватает крови в венах... И извилин, в голове нах! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
