DEN Опубликовано 3 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2007 Проверьте не стоят ли опоры амо от 2110, а чашки прушины от 2108 DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
agi Опубликовано 3 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 3 мая, 2007 Проверьте не стоят ли опоры амо от 2110, а чашки прушины от 2108 подскажите как?
DEN Опубликовано 3 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2007 подскажите как?Открываем капот и смотрим на опоры - если они такие:то это от 2110, а если такие:то это стоковые от 2108 DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
drink Опубликовано 3 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2007 ...то это стоковые от 2108 какая красота и чистота... эхх.. мне бы так...
riko Опубликовано 3 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2007 если рывками "хрупает" - и по нескольку раз за выворот бывает, то это опорные подшипники.. было такое.. Да,у меня тоже самое щас,сказали менять подшипники !
agi Опубликовано 3 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 3 мая, 2007 Открываем капот и смотрим на опоры - если они такие:то это от 2110, а если такие:то это стоковые от 2108 Стоковые стоят
agi Опубликовано 1 октября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 1 октября, 2007 Чёт лазил по своим старым постам, решил написать чем вылечилась данная проблема После замены рулевой рейки и установки опорных подшибников СС20 Мастер ищезли все щелчи при вывороте руля в любом направлении и лубом угле вывороте Всем спасибо кто помогал разобраться с этой проблемкой.
