2108zm 0 Опубликовано 3 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2007 Спецы, нужна ваша помощь , короче, очень прыгает питание, как заметил: поставил себе бортовой комп (давненько) , брал как тахометр , но заодно показывает заряд батареи… как я понимаю нормуль, эт 14… у меня аж до 18.5 прыгает, приборы горят что угорелые, фары маргают, печька топит шо хворая… короче хз что делать, умные советовали поменять так называемую «шоколадку», заменил , ездил 2 дня, максимум, и на тебе, снова эти траблы, чё делать ?? + еще и обороты из-за это скачут , в поиске искал , вразумительного ответа так и не надыбал… Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavesta 0 Опубликовано 3 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2007 Спецы, нужна ваша помощь , короче, очень прыгает питание, как заметил: поставил себе бортовой комп (давненько) , брал как тахометр , но заодно показывает заряд батареи… как я понимаю нормуль, эт 14… у меня аж до 18.5 прыгает, приборы горят что угорелые, фары маргают, печька топит шо хворая… короче хз что делать, умные советовали поменять так называемую «шоколадку», заменил , ездил 2 дня, максимум, и на тебе, снова эти траблы, чё делать ?? + еще и обороты из-за это скачут , в поиске искал , вразумительного ответа так и не надыбал…[/quoteедь, наверное, к электрику. там пиборы нужны хорошее знание схемы и чего нибудь еще... 050-751-85-42 (Слава) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2108zm 0 Опубликовано 4 мая, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2007 И это все ответы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Karamba 0 Опубликовано 4 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2007 Спецы, нужна ваша помощь , короче, очень прыгает питание, как заметил: поставил себе бортовой комп (давненько) , брал как тахометр , но заодно показывает заряд батареи… как я понимаю нормуль, эт 14… у меня аж до 18.5 прыгает, приборы горят что угорелые, фары маргают, печька топит шо хворая… короче хз что делать, умные советовали поменять так называемую «шоколадку», заменил , ездил 2 дня, максимум, и на тебе, снова эти траблы, чё делать ?? + еще и обороты из-за это скачут , в поиске искал , вразумительного ответа так и не надыбал…Может быть паленая шоколадка.Была аналогичная ситуация.Поменяли 1 раз проехали 7 км и шоколадка умерла.2 раз купили , оказалась хорошая и все работает.Попробуй еще раз поменять ИМХО 8 093 761 09 79 Артём Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 4 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2007 диодный мост пробило нахъ Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2108zm 0 Опубликовано 4 мая, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2007 Вот из диодный мост? а шоколадку заменю... ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elf 0 Опубликовано 7 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2007 Я буду не оригинален, проблема в генераторе. В данном случае это пробитый регулятор напряжения, а вот почему его пробило это вопрос. Тут возможны варианты. Один из вариантов, пробитые диоды это не мешало бы проверить. Так же причинами могут быть: вода в генераторе, брак и пр. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 8 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2007 ищи электриков по генераторам, нужна диагностика гены полная. у меня есть знакомые на проспекте Науки в Киеве, если что - в личку ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 8 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2007 Вот из диодный мост? а шоколадку заменю... )диодный мост в самом генераторе.... похож на подковку... с контактами 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
