завел сегодня машину, а она ревет, обороты максимум и нескидываються. что это может быть ?
у мну так когда сандальку в пол вдавишь до упора :D , и обратно не скидываеть, приходится вручную откидывать "собачку" на карбе....посмотри мож у тебя тож самое.
на вид все нормально
На карбе должна быть возвратная пружина,проверь на месте ли она...
У мя както соскочила,тож похожее началось.
Если при нажатии на педаль газа обороты падают, ЧИСТЬ карб, 2 недели как почистил свой. Симптомы похожи! :D
машина карбюраторная? если да то может подсос не убран... дрюссельная заслонка :), под рулем справа такая кнопка-рычаг ее нужно утопить, или если она утоплена на карббе нужно покрутить винт кол-ва смеси, кот и уменьшит обороты до нормы, полно инфы по карбам, юзай поиск
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
2 gabzya
Некогда не лезь в карб если не знаеш что и как делать. Лутше обратится к карбюраторщику. В конце дешевле будет.
