Вот такая вот хвигня произошла со мной вчера.............Еду я спокойно никого не трогаю и тут бах и машина глохнет на ходу.......... ну я остановился попробовал завести еще раз но она не хочет..........постоял минутку пробую а она как часики завелась.....проезжаю метров пять она опять глохнет..............так повторилось раз так 10.....потом я решил поменять комутатор таже фигня охладил бинзонасос .. непомогло проверил подачу топлива все гуд ......а потом я выкупил что если отключить и включить комутатор то она заводится сразу без проблем проезжает трохи глохнет и уже совсем не заводится даже не хватает провожу ту же процедуру хоп завелась и так постоянно......может у кого что было похожее подскажите где искать??????7 :wacko:
Может гдето коротит? Посмотри всё внимательно.
я УЖЕ РАЗОБРАЛСЯ ТАМ У МЕНЯ НА КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ КАКОЙТО ПРОВОД ПРИХОДИЛ Я ЕГО ОТОРВАЛ И ВСЕ ГУД :D
  • 2 года спустя...
Посмотри Датчик Хола. Сначала фишку на нем возможно она отстает, или оборван провод датчика. И при трогании или торможении проявляются данные симптомы, также при езде по ямам.
ОФФ: Вот и у меня то же самое :o но чистка карба помогла, сегодня утром чистил, до работы без проблем доехал. Реально флеш моб =\
Сьогодні був у людини яка розбирається в тому..
ЦЕ БУВ БЕНЗОНАСОС !
Появилась нормальна динаміка !
