Всем спасибо за советы, я наверне не совсем правельно истолковал проблему, а именно:
1. все четири амортизатора у меня Монро рефлекс.
2. Сори за опечатку :D не 10 см а 10 мм.
3. Проблема в том что с садними подставками морда всеравно выше!!! :angry: и это не очень хорошо!!! особенно при разгоне.
Кстати все 4 пружини новые (поездил 5 месяцев), и не Орловские а "ВАЗОВСКИЕ".
С учетом сказаного, подскажите : ну как же всеже опиститьморду, чтобы можна было выкинуть подставки??? :huh:
тел. 80972088507
  • Ответов 28
Легион
8-067-133-07-67
Красно дякую.
на 1 см. хочешь опустить? так это не много
ну может максимум 15 мм, в этом случае можно резануть пружину??? Дело втом что вчера услашал что есть способ их стянуть, принцып такой: 1. стягивается пружина 2. нагревается. 3 дают остыть и выпремляют, таким образом количество витков остается прежним. Кто - то себе такое делал?
Правда подсказали и еще один способ: 1. Не морочить голову не себе не людям. 2 Поехать на разборку и приобрести б/у пружины. В этом случае подскажите нормальные разборки, т. как на Вазовских ниразу небыл.
тел. 80972088507
Тема тут Разборка по ВАЗам!
пасиба :D
тел. 80972088507
Почему на разборку? Купи новые, стандартные пружины.
Вообще - зри в корень! почему с задними проставками у тебя перед выше?
А способ №1, который ты услышал - зачет :D ! Перед ним можно вставить способ №0 - 1. покупаешь пруток, сталь марки ... бла-бла-бла, 2. навиваешь (с переменным витком можно сразу). 3. нагреваешь ну и в том же духе... Самое интересно - это все можно замутить - но, зачем!?!?!
На самом деле - не зачёт.
После нагрева и остывания пружины можно будет выкинуть. Ты их просто "отпустиш", это не сложно, а закаливать не так просто.
Термообработка, это не та хрень, которая делается в домашних условиях, чтоб правильно закалить пружину, нужно её сначала отпустить, потом закалить заново. А вот для этого надо НЕМЕРЯННО ШАРИТЬ, в метале и в часности в термообработке. Кроме того нужна печь с установкой температуры и пр.
То что ты описал, это и есть отпускание. При этом метал теряет прочность нафиг и после этого пружина, установленная на машину, просядет практически на глазах.
наверное ты прав, что метал может потерять прочность, этот способ точно исключаю. Кстати кто подскажет: на пружине жолтая отметина, это что значит, что они усиленыее??? :blink: На базере :D мне обяснили что взависимости от отметины на пружине, разная их жосткость, кто-то чтото про это знаэт, или это очередной гон от уважаемых продавцов?
тел. 80972088507
