А в техническойм плане почти ничего :unsure:
По двигателю:
- Стоит спорт. карб, переделаный из родного
- Фильтр Симота
пока в виду отсутствия достаточных финансов не хочу лезть, хочу делать все и сразу, а не по чуть чуть :rolleyes:
По ходовой: все сток, правда неделю назад забрал у родственника два задних черных бильштпйна B)
Далее технические планы такие:
- Прямоток на две трубы
- 18 ряд и ГП 4.13
и короткоходную кулису B)
*****VAZ *****Connecting People
  • Ответов 121
Сегодня поставил передний стабик и понял зачем он нужен, даже не ожидал такого эфекта :rolleyes: Стала рулиться намного COOLнее :P
Задний так и не поцепил, мороки много отложил на потом, да и оказывается сверлить для него заднюю балку надо :)
P.S. от фотка моего стабика заднего ИзображениеB)
задний! Бомба! я понял чего он такой дорогой! Поставишь.. ещё Кульнее будет рулиться! почти сама.. на автопилоте! :D
Ага, ток я замахаюсь его ставить :P Его чтобы поставить нужно два задних аморта откручивать :(
Я пока передний ставил, пол машины переделывал попутно :rolleyes: что бы его поставил пришлось убирать два колокола, т.к. они мешали и штуки 3 релюшки :lol:
Сань, ты сделал две ошибки. Одну маленькую, и оду огромгую.
Маленькая - спереди ты поставил не стаб, а распорку.
Огромная - задний "стаб". Это не стабилизатор!!! Это усилитель задней балки.
От него только вред. Резко заносит жопу.
Стаб обязан крепится к кузову.
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
8-067-565-56-нольпять
Ну да, чуть продуплил :P
Спереди - распорка, а сзади - стабилизатор поперечной устойчивости :rolleyes:
Я знаю, что будет сносить, но в том случае если не поставить передний стабилизатор с ваз 2110 (ф18мм)
Опять ошибся :)
Ты сзади не поставил стабилизатор поперечной устойчивости!!!
НЕТУ его у тебя!
А сносить будет и с десятым.
Опять ошибся :)
НЕТУ его у тебя!
А теперь ты ошибаешся :P
Стабилизатор поперечной устойчивости задний
Применение: ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2115
Специальная разработка для автомобилей, большее время эксплуатируемых в городских условиях.
При ориентации на "спортивный" (более жесткий стиль) езды, желательно увеличить угловую жесткость передней подвески, установив более жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости.
Не рекомендуется устанавливать задний стабилизатор поперечной устойчивости вместе с усилителем кузова.
При установке стабилизатора на автомобиль:
- улучшается поворачиваемость автомобиля;
- повышается скорость прохождения поворотов;
- улучшается реакция автомобиля на поворот рулевого колеса;
- уменьшается крен автомобиля при объезде препятствия;
- улучшается управляемость автомобиля при гололеде, автомобиль становится более предсказуемым в этих условиях.
Ось отсюда брал :rolleyes:http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=703/Section=1
