Fisher 0 Опубликовано 12 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2007 Раньше тоже замечал, но сейчас стали сильнее и громче идти от мотора непонятные звуки. Когда сбрасываю газ (торможу двигателем) постоянно, иногда при переключении с первой на вторую, иногда при выжиме сцепления, часто, когда еду на 3-ей скорости около 55-60 км/ч не разгоняясь и не тормозя идут звуки, похожие на те, которые издает автобус Богдан при торможении. Похоже на громкое фырканье: фр-р-р-р-р-р-р-р......, как будто чтото об что-то трещит, но не железное, или газы откуда-то вырываются, но с усилием (будто пердит кто-то под капотом крепко ). Что это может быть? Это очень вредно для двигателя? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Puccini 0 Опубликовано 12 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2007 (изменено) Возможно прогорел(а): 1. прокладка, между двигателем и штанами(труба глушака); 2. возможно сам глушак еще в моторном отсеке; 3. посмотри шланг от двигателя к вакуумному усилителю возможно в нем трещина или надрыв! Чинись! Изменено 12 мая, 2007 пользователем Puccini Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elf 0 Опубликовано 16 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 Хочу присоединиться к вопросу. Почти похожая ситуация, но звук другой. Какое-то странное дзеленчание. Такое впечатление, что на корпусе двигателя тарахтит какая-то железка. Звук появляется в основном когда двигатель крутится без нагрузки и не меняются обороты. Проявляется в районе 2-2.5к Заметить можно во время прогрева двигателя, когда двигатель уже весело крутится, но подсос ещё не убрали. Заметил впервые наверно с год назад, пока ничего не отвалилось, но настораживает. Доподлинно идентифицировать не удалось, грешу на прижемные скобы крышки воздушного фильтра. Они могут болтаться и издавать такой звук. Может ли быть причина внутри двигателя или продолжать снаружи незатянутые гайки искать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koka2 0 Опубликовано 16 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 Хочу присоединиться к вопросу. Почти похожая ситуация, но звук другой. Какое-то странное дзеленчание. Такое впечатление, что на корпусе двигателя тарахтит какая-то железка. Звук появляется в основном когда двигатель крутится без нагрузки и не меняются обороты. Проявляется в районе 2-2.5к Заметить можно во время прогрева двигателя, когда двигатель уже весело крутится, но подсос ещё не убрали. Заметил впервые наверно с год назад, пока ничего не отвалилось, но настораживает. Доподлинно идентифицировать не удалось, грешу на прижемные скобы крышки воздушного фильтра. Они могут болтаться и издавать такой звук. Может ли быть причина внутри двигателя или продолжать снаружи незатянутые гайки искать?может тарахтетъ ручка передач утебя пружинки работают при выборе передач или болтается ручка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Razgonoff 0 Опубликовано 16 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 Хочу присоединиться к вопросу. Почти похожая ситуация, но звук другой. Какое-то странное дзеленчание. Такое впечатление, что на корпусе двигателя тарахтит какая-то железка. Звук появляется в основном когда двигатель крутится без нагрузки и не меняются обороты. Проявляется в районе 2-2.5к Заметить можно во время прогрева двигателя, когда двигатель уже весело крутится, но подсос ещё не убрали. Заметил впервые наверно с год назад, пока ничего не отвалилось, но настораживает. Доподлинно идентифицировать не удалось, грешу на прижемные скобы крышки воздушного фильтра. Они могут болтаться и издавать такой звук. Может ли быть причина внутри двигателя или продолжать снаружи незатянутые гайки искать?может сетка отпала в резонаторе? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Razgonoff 0 Опубликовано 16 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 Раньше тоже замечал, но сейчас стали сильнее и громче идти от мотора непонятные звуки.Когда сбрасываю газ (торможу двигателем) постоянно, иногда при переключении с первой на вторую, иногда при выжиме сцепления, часто, когда еду на 3-ей скорости около 55-60 км/ч не разгоняясь и не тормозя идут звуки, похожие на те, которые издает автобус Богдан при торможении. Похоже на громкое фырканье: фр-р-р-р-р-р-р-р......, как будто чтото об что-то трещит, но не железное, или газы откуда-то вырываются, но с усилием (будто пердит кто-то под капотом крепко ).Что это может быть? Это очень вредно для двигателя? похоже на выхлоп Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 16 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 +1 за выхлоп, когда была щель между штанами и катализатором так пердело + более сильные пердки при сбросе газа. Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fisher 0 Опубликовано 16 мая, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 Резонатор и глушитель поменяны. Между блоком и штанами еще не смотрел. И не пердит машина, а фыркает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Razgonoff 0 Опубликовано 16 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 Резонатор и глушитель поменяны. Между блоком и штанами еще не смотрел.И не пердит машина, а фыркает.канеш любимая не пердит ана пукаеть если выхлоп поменян смотри стыки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lenivec 0 Опубликовано 17 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2007 У меня тож есть непревычный звук - но у меня по-моему он идёт от адсорбера, там вроде какой-то клапан есть. А звук действительно похож на тот что издаёт дизельный двиг при торможении на передачи с помошью глушилки воздушной.... Водитель помни! Правой ногой ты давишь на смерть! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
