Непонятные звуки из моторного отсека
У меня тож есть непревычный звук - но у меня по-моему он идёт от адсорбера, там вроде какой-то клапан есть. А звук действительно похож на тот что издаёт дизельный двиг при торможении на передачи с помошью глушилки воздушной....
А кто такой АДСОРБЕР?
это в инжекторном моторе штука которая собирает пары бензина из бака и при мошностных режимах добавляет их в ресивер к воздуху....это по нормам евро-2 вроде должна стоять.....
Водитель помни!
Правой ногой ты давишь на смерть!
может тарахтетъ ручка передач утебя пружинки работают при выборе передач или болтается ручка
Нет. Ручка глухо тарахтит, да и проверял я. А это прямо как жестянка какая-то
может сетка отпала в резонаторе?
Тогда бы от нагрузки не зависило б. Для резонатора 2к, что под нагрузкой, что не под нагрузкой звук был бы одинаковый.
У меня похожая проблема, токо у меня восновном при торможении двигателем зелинчить или как у тебя на определённых оборотах, причом слышно тока из салона под капотом ничего не зеленчит, случилось такое когда карбюраторщик экономайзер подключил :) так у меня именно он и звенит :)
  • 7 лет спустя...
короче начало трещать на высоких, сказали меняй резонатор, от газа типа он чаще горит. поменял, а треск всеравно остался. еще недавно менял прокладку коллектора. также сказали что резонатор может за один день сгореть. в первый день кстати как поставил воняло паленой краской... :blink: покупал Ютас. заметил что на газу вроди нет, а на бензе трещит... может где пропускает, хомуты?или опять прокладка коллектора? а может клапана? :unknw:
Изменено пользователем Ole~G
ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочая
KIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана
Раньше тоже замечал, но сейчас стали сильнее и громче идти от мотора непонятные звуки.
Когда сбрасываю газ (торможу двигателем) постоянно, иногда при переключении с первой на вторую, иногда при выжиме сцепления, часто, когда еду на 3-ей скорости около 55-60 км/ч не разгоняясь и не тормозя идут звуки, похожие на те, которые издает автобус Богдан при торможении. Похоже на громкое фырканье: фр-р-р-р-р-р-р-р......, как будто чтото об что-то трещит, но не железное, или газы откуда-то вырываются, но с усилием (будто пердит кто-то под капотом крепко :D ).
Что это может быть? Это очень вредно для двигателя?
Может ремень ГРМ ослабился.Сними кожух и увидишь на нем.
