AXID Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 (изменено) Коротше я вже не радий, що взявся за подіуми Зробив раз, вийшли тяжкі і завеликі. Зробив ще одні. Вчепив до карт і на дверки, вроді все нормально. І тут виникла проблема з дротами. Форумчани підкажіть як їх протягнути в двері грамотно (а краще покажіть власні дверки), щоб нічого не напартачити? Дякую наперед за допомогу. Изменено 12 августа, 2010 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
H_U_L_K Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 у тебя резиновая гофра есть между кузовом и дверцей?
MCuk Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 а их можно по разному протянуть в дверь, помоему там один путь - через гофру Мои дверь тут http://decibel.com.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=3 только там проводов к сожалению не видно..((
AXID Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 (изменено) В тому і проблема, що ніяких дротів в дверці поки нема. Гофру купив стандартну пряму (на ній номер 21083-3724195 - Трубка защитная (п.13), S подібну не знайшов. Все вроді добре, але на стойці і дверці є виступ там де кінцевик освітлення (фото вище), от і проблема чи не буде цей виступ і гофра мішати норм закриванню дверей. Вже весь нет перерив і не можу вирішити що робити. Изменено 12 августа, 2010 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
MCuk Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 поробуйте пока что поставить ещё без провода . если будет всё норм значит можно протягивать , вообще если вв взяли подходящую то она не должна препятствовать закрытию дверей...
AXID Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 (изменено) Сьогодні після роботи ще раз прикину, якось потрібно довести це діло до кінця. Може до вечора хтось ще закине фото з своїм варіантом протягування дротів Изменено 12 августа, 2010 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
Ведмедик Бо Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 (изменено) вечером дам фото, правда у меня стоят 13-ки Герцовские и они присобачены в районе "кармана", где всякая мелочь (на фото примерно район нижнего "окна", чуть правее) протяжка проводов вроде бы нормальная, в торце двери "отвір" присутствует (там по-моему вообще 2х1 мм сечения экранированные провода) Изменено 12 августа, 2010 пользователем Ведмедик Бо 063 9602200 Ярикbear.gammi volume "0" music "on"
AXID Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 Ведмедик Бо дякую, а якого року в тебе машина? Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
Ведмедик Бо Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 93-ый вроде бы епт, машина и месяца в руках не была, а я уже и год выпуска точно не помню ... 063 9602200 Ярикbear.gammi volume "0" music "on"
Ведмедик Бо Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 пока играл в футбол, малой укатил на какие-то свиданки так что фото смогу скинуть только завтра ... 063 9602200 Ярикbear.gammi volume "0" music "on"
