подиумы под 16 колонки
и ето держыт 10 мм фанера????
да я тут и 20 мм думаю мало, и крепить к металу напрямую...
нет понта,только утяжелиш конструкцию,а в вазах двери довольно быстро провисают!
на карточку вырезается основа,вырезаем кольца под динамики,выставляем их на проставках,перетягиваем карпетом,пропитываем смолой,внедряем фанерные усилитили,проходим сверху стекламатом,шпаклюем и перетягиваем!Часов этак 5 и подиумы готовы!
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ
http://www.dcs.dp.ua
тел.0979147697
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 75
Давно надумав поставити собі 16 см колонки (поки що коаксіали). Зняв карту дверки і трохи оху... В кутах дверок є щось подібне до підсилювачів, і до ного кріпиться направляюча для стікла. Якщо відступити (тобто не різати підсилювачів) від краю дверки 7 см тоді колонки будуть мішати відкривашкам вікон. На ЕСП поки немає грошей, потрібно залишати стокові скло-підйомники.
Народ, хто ставив подіуми в дверки 2108, підкажіть де вирізати отвори під динаміки (по моїх розрахунках D=15 см), якщо можна покажіть на фото???
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
имерно так
тел.0979147697
Дякую за відповідь, але такий варіант вимагає заміни склопідйомників на електро. Нажаль нема фінансів... На першій сторінці є варіант з заварюванням штатного вирізу, це всі так роблять? Хто встановлював подіуми без заміни склопідйомників і зварки, підкажіть будь-ласка :punish:
Изменено пользователем AXID
если ставить без подиумов,то стеклоподъемник менять не нужно(кудаж бюджетнее?)
тел.0979147697
Дуже дякую :hi: , буду міряти (колонки в довжину мають 9 см) може дійсно підійдуть.
проблема не в установочной глубине динамика,а втом,чтоб ручка стеклоподъемника не упиралась в динамик(обратите внимание и на это) :rolleyes:
тел.0979147697
Зранку прикинув, без подіума нічого не вийде. tolyanich твій варіант не підходить :nea: Ну і вже хочу зробити по-людськи, так сказати, тільки не знаю як :sorry::pardon:
все выйдет,главное не боятся!чтобы стали без подумов нужно подрезать карман и делать небольшую проставку из 10мм фанеры(формой 1/2 буквы С ) в районе подрезания кармана.не раз делал получается нормально!
тел.0979147697
Якби ти ще фото скинув такого варіанту, а то в неті познаходив тільки подіуми і щось важко уявити твій спосіб установки. Проставки мають бути на обшивці, а під обшивкою також (щоб прикрутити колонку до металу). Будь-ласка скинь фотки, думаю не тільки мені пригодяться :good:
