подсказали, что если свечи чистыые, карб тоже, то вибрирует и из трубы выхлопной пых пых надо регулировать клапана, подскажите кто знает как или где? и почем? пасыб
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
  • Ответов 22
Ой, кроме клапанов та еще много разного быть может... Зажигание, например(если карб читсый). А что значит из трубы пыхает? Чадит, что ли?( тут другие причины). А если клапана расстраиваются, то один из симптомов-"дизельный" звук из движка( стукотить), плохой пуск, тяга, неровная работа.... Точнее напиши. Я се недавно ригулировал-60грн на Оболони возле Каравана СТО Мотор-сервис, пока не жалуюсь... На Троешке цены вроде такие же
если самому - то надо приспособу для снятия регулировочных шайб (на рынке 30 грн.) + нужны будут регулировочные шайбы (4-6 грн. штука).
Весь процес примерно такой:
- снимаеш крышку клапанов
- меряеш шупом зазоры клапанов
- вынимаеш старые регулировочные шайбы, смотриш их толщину и сопоставив сушествующий и требуемый зазор, вышисляеш толшину необходимой шайбы.
- едеш на рынок и покупаеш новые шайбы необходимой толщины
- ставиш новые шайбы и проверяеш зазор
- если всё ОК ставиш на место крышку клапанов.
Если делать самому то это тебе обойдется:
- разово стоимость приспособы - 30 грн.
- максимум затраты на рег. шайбы 8шт Х 6 грн. = 48 грн. (но на рынках есть точки где делают обмен, и не факт что нужно менять все 8 шт.)
- новая прокладка под крышку клапанов - 8 грн.
На СТО такая работа стоит 80 - 100 грн.
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
зажигание мне как то один лось поставил позднее, типа выровнял холостой ход, по началу так и было, но теперя дергается :(
не чадит а звук такой пых ...пых типа плюет воздухом...
так и есть
а де на троешке? толковый чел? или накрайняк на этом СТО возле каравана к кому обратится?
60 конечно мне больше нравится цена, самому понял что лучше не заморачиватся, а найти чела толкового и дешевле и не напорю ниче ;)
не факт что не напорит. но если сам делаеш и в первый раз то больше шансов напороть.
согласен... дык есть у кого Мастера на примете.... и шоб не больно
зажигание мне как то один лось поставил позднее, типа выровнял холостой ход, по началу так и было, но теперя дергается :( не чадит а звук такой пых ...пых типа плюет воздухом... так и есть
На районе не регулировал, а так ездил-спрашивал о цене. Мастера возле каравана уж не помню как зовут. Мужичок в годах такой. Толи Иван Владимирович, толи Владимир Иваныч... моторист он, уж не припомню. Позвони по тел 419-62-50 поинтересуйся. Мне сделал-вродь полегчало.От похвал пока воздержусь, но пока пару-тройку раз ремонтировался - не напортачили тьфу-тьфу. 60г-эт на мою было. Да и на твою, думаю сильно отличатся не будет. Ща я смотрю вобще без щупа регулируют. Оденут какую-то рамку одевают, потом меряют чем-то на подобие нутромера, крутят, и еще раз меряют. Во до чего техника дошла... Видел такой набор-170г в мегазине. Но им еще пользоватся уметь надо.
Нет насамом деле бся процедура регулировки оченъ даже легкая как помне,описана влюбой книге(но в первый раз конечно лутше посмотретъ состороны) лично я себе сам ставлю зазоры инедумаю што там дедушка неперепутал клапана,атакое бывало
Вариант сам - отличный! НО - нужно иметь инструмент, и еще лучше иметь шайбы регулировочные у себя, а не на базаре. Потому как не всегда шайбы в размере. Проще поехать и что бы тебе отрегулировали. Но найти там, где это сделают правильно.
