AlexKlim Опубликовано 16 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2007 если не жалко (насколько я понимаю у тебя Балтика с низкой торпедой) реж торпеду, тока окуратно потом чтобы можно было склеить , впринципе там не много ина внешний вид это не повлияет тел. 80972088507
moss Опубликовано 16 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2007 если не жалко (насколько я понимаю у тебя Балтика с низкой торпедой) реж торпеду, тока окуратно потом чтобы можно было склеить , впринципе там не много ина внешний вид это не повлияет5 Балов Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1
Chicho Опубликовано 16 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2007 если не жалко (насколько я понимаю у тебя Балтика с низкой торпедой) реж торпеду, тока окуратно потом чтобы можно было склеить , впринципе там не много ина внешний вид это не повлияетС таким успехом можно и руль отрезать, толька акуратно Мой сосед на Омеге купил мудрую книгу типа "Пособия по ремонту и эксплуатации" и по ней четко снял и руль , и подушку-и сам живой здоровый. А книжка еще много раз пригодится. Мораль: Купи книгу, ток харошую, с картинками.
moss Опубликовано 16 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2007 Или отрезать стойки и снять крышу и тогда торпеду можна снять через верх. Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1
Fisher Опубликовано 16 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 16 мая, 2007 если не жалко (насколько я понимаю у тебя Балтика с низкой торпедой) реж торпеду, тока окуратно потом чтобы можно было склеить , впринципе там не много ина внешний вид это не повлияетВот я и думал снизу под рулевой колонкой вырезать маленько, чтобы торпеду потянуть на себя, а потом вынуть вверх, но там расположеня ручка для обнуления одометра (она немного слева под рулем), а прямо под рулем, на том куске, который я хотел отрезать прикручена какая-то черная коробочка с проводами, назначение которой мне неизвестно. Из этой коробочки еще выходит проводок, на конце которого штекер, как на наушниках для плеера.Чтобы открутить руль, я понимаю, надо знать хотя бы где он откручивается - не могу найти.
Drive03 Опубликовано 16 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2007 Или отрезать стойки и снять крышу и тогда торпеду можна снять через верх. гы.. можно проще - лобовуху вынуть.. или разбить Я снимал седла с Мондео (там боковые подушки вмонтированы), разъединил клему, открутил, помыл почистил седла и салон, собрал назад в обратном порядке, и нихера не выстрелило... и клему с аккума не снимал....
ManowaR Опубликовано 16 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2007 Купи книгу, ток харошую, с картинками.Где ты видел книги про зубилы с подушками? Let's do some damage !
Chicho Опубликовано 16 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2007 Где ты видел книги про зубилы с подушками?А балтика-эт что, эксклюзивная модель? "Такая только у меня и у......." Они же тоже серией шли, следственно и литература есть, если поискать. Во-вторых, на 114, если я не ошибаюсь(современное зализаное зубило) на некоторых модификациях тоже есть подушки, даже у пасажира( во прогрес ). Можно и с этой стороны подойти, если там конструкция похожая. А книгу я когда-то и на Трабант видел
Lenivec Опубликовано 17 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2007 Я на своей девятке снимал и ставил торпедо не снимая руля - просто помучится надо больше чем без него....проделывал это и с низкой торпедо и с высокой........ток подушки у мя небыло.... Но по поводу книги - это правда. Сам люблю почитать перед тем как что-либо ламать Водитель помни! Правой ногой ты давишь на смерть!
