Мужычги и девчьоначки... патскажите плиз хорошу чистку инжектора на правом берегу (желательно чтоб сориентировали по цене) для ваз 21093. Заранее спасибо... буду признателен за информацию. :)
Sex, Cars & Rock'n'roll...
Спробуй 2700362.
Честно скажу, у них не чистил. И не чистил ваще :)
Их по другим делам знаю, вроде нормальные люди.
Звякни, вопросы позадавай.
Признательность мона снастями, хотя Лумисом ты, кажись, не торгуешь :)
Грят, что рыбалка успокаивает, а нервы все равно не в ...
я сам себе чистил. насос подвесной, хитрый топл. фильтр, пара патрубков бензостойких, пара хомутов, жидкость для чистки, обрезанная 4-х литровая канистра и 1 литр бензина.отключаешь родной насос, глушишь обратку(если есть) и заводишь на этой ядерной смеси
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
Находчивость это хорошо :) но у меня для этого времени к сожалению нет )) Спс всеравно
Смотря что ты хочеш получить от чистки.Мой совет чистить не инжектор а форсунки,чтоб их сняли поставили на стенд и там все будет видно какая как работает и сколько выдает.А то что просто подключают к аппарату и гоняют жидкость по кругу,мое мнение что развод.
Ті все правильно понял... продуть форсуночки и впускной коллектор... знаешь где можно?
:sad:
:sad:
Мне вот еще что сказали... что лучше не продувать форсунки ультразвуком, а сменить фильтрики (идут в ремкомплекте форсунок)... что скажете?
Форсунки не разборные,сделать я знаю где только там надо принести снятые форсунки.Это официальный представитель в Украине на Семьи Сосниных(Авто Механика)(подходиш к менеджеру в зале и договариваешся о прочистке) , стоит раньше 15у.е. я не думаю что подняли , но в чем плюс там делать что там жидкость постояно меняют ,а на других сто могут гонять месяцами.Впускной коллектор можеш и самтам ничего ткого нет снял почистил поставил.
Изменено пользователем alibaba2
А так шоп приехал... они те сами ффсе сняли продули и поставили... так можно?
(В форсунках есть маленькие фильтрики 100 процентов сегодняразговаривал с отцовским механиком... просто сейчас они пропали с продажи.. сказал что можно купить 4 ремкомплекта для форсунок... в них идут эти фильтрики)
