Вобщем ничего не могу понять, каким образом вычисляеться разнос болтов на дисках???
Изменено пользователем man
Редкий флудер и баянист
обычно - штангелем, иногда линейкой...
гениально... но что мерять? у меня 5-ти болтовая ступица, расстояния между центрами соседних болтов 58мм.
между болтами по диагонали, т.е. в твоём случае через один
Водитель помни!
Правой ногой ты давишь на смерть!
Ок, пасиб, попробую. а кто подскажет может какой разнос на москвиче 412?
115
http://kolesa.poltava.ua/wheels01.html
Изменено пользователем Lenivec
Водитель помни!
Блин, фигня в том что у меня лежат диски на 114,3мм и они не становяться, на нем болты расположенны шире на 9мм чем на ступице :huh: у меня есть подозрение что ступицы не родные, вот и долбусь как посчитать этот разнос... Изменено пользователем man
тогда только штангелем между центрами отверстий, расположенных через одно...... :) 3-4 или 4-1 или 5-2 и т.д.
------1------
2-----------3
---4-----5
ЗЫ ТИРЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ГЕОМНТРИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ :0
Водитель помни!
К стати - если ступица не родная - значит и барабаны тормозные тоже, а на них должен быть номер запчасти с моделью авто...........
Водитель помни!
огромное пасиб. сегодня-завтра померяю :)
