pinokkio Опубликовано 18 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2007 ЗАГОРЕЛСЯ ДАТЧИК НЕПОЛАДКИ ДВИГАТЕЛЯ НА ВАЗ 21099.Заводишься не горит а через пол минуты(на горячую) загорается.подскажите пожалуйста кто сталкивался СПАСИБО
olympic Опубликовано 18 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2007 ЗАГОРЕЛСЯ ДАТЧИК НЕПОЛАДКИ ДВИГАТЕЛЯ НА ВАЗ 21099.Заводишься не горит а через пол минуты(на горячую) загорается.подскажите пожалуйста кто сталкивался СПАСИБОесли не тухнет то на диагностику.лампочка может загорется и потухнуть через пару минут, типа самодиагностика. у меня такое было. подключили сканер - никаких ошибок в памяти нет. на работоспособности машины никак не сказывается. Espressoholic
pinokkio Опубликовано 18 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 18 мая, 2007 если не тухнет то на диагностику.лампочка может загорется и потухнуть через пару минут, типа самодиагностика. у меня такое было. подключили сканер - никаких ошибок в памяти нет. на работоспособности машины никак не сказывается.А ЕСЛИ БОРТОВОЙ СТОИТ ОН ДОЛЖЕН ЧТО НИБУДЬ ПОКАЗАТЬ
ManowaR Опубликовано 18 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2007 у меня так было при дохлой лямбде. А вообще - может быть при чем угодно . На диагностику, или купи БК. Let's do some damage !
AMG-10 Опубликовано 20 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2007 На комп диагностику! там тебе скажут в чем проблема. Скорее всего лямбда, но это проблема многих ВАЗов. Я поменял, через неделю опять горел.
pinokkio Опубликовано 20 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 20 мая, 2007 спасибо за совет погорела погорела и потухла по всей видимости это бк дал сигнал в нем было запрограмировано на 8000 замена масла и всекая фмгня
Andrey_555 Опубликовано 21 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2007 спасибо за совет погорела погорела и потухла по всей видимости это бк дал сигнал в нем было запрограмировано на 8000 замена масла и всекая фмгняСам БК эту лампу никак не может засветить!!!А если она горит то на БК выдаёт ошыбку.О том что нужно заменить масло БК подаёт звуковой сигнал и пишит шо надо заминить масло, а лампочка не загорается!!! URL=http://metric.rodim.ru][/url
AMG-10 Опубликовано 10 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2007 народ, может кто то подсказать, где можно достать нормальную лямбду. Три раза уже менял, а она опять выделывается (последний раз месяц назад). так и разориться можно 160 грн не считая диагностики и замены
ManowaR Опубликовано 10 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2007 Смотри причину не в лямбде, а в другом месте, или в чемто что может ее портить, например очень рульная заправка, погнутые штаны, какаято фегня в штанах, что воняет и портит лямбды. Я купил на перова за 195 грн вроде (за 175 - с другой колодкой ) и проехал 3к км на ней, все ОК. ЗЫ: попробуй снять и просто ее почистить, может засорились дырки. Let's do some damage !
AMG-10 Опубликовано 12 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2007 Смотри причину не в лямбде, а в другом месте, или в чемто что может ее портить, например очень рульная заправка, погнутые штаны, какаято фегня в штанах, что воняет и портит лямбды. Я купил на перова за 195 грн вроде (за 175 - с другой колодкой ) и проехал 3к км на ней, все ОК.ЗЫ: попробуй снять и просто ее почистить, может засорились дырки.Вчера делал комп диагностику двигателя - показывает лямбда спираль накала (помоему так называется и еще какая то незвестная фигня. посоветовали сделать диагностику на другом СТО - может там определят.
