Вообщем ситуация такая - иногда во времья движения в машине пропадает тяга, едеш скажем 80км нормально и тут она начинает сбавлять обороты, когда останавливаешся машину трусит, вытягиваеш подсос всё1 ок, к карбюраторщику ездил, он сказал что с карбюратором всё ок, менял бензанасос, шланги, продувал бак, свечи и провода тоже в порядке.
Есть подозрение что выделывается клапан холотого хода, мож у кого то есть какие то соображения?
ИМХО клапан тут не причем!
т.к. когда ты едешь со скоростью 80км то клапан не работает
а когда останавливаешься то если бы клапан был мертвый то машина вобще бы заглохла!
Я бы на твоем месте если будет возможность то в момент когда он начинает так выделываться посмотрел бы уровень в поплавковой камере и тут бы сразу отпали бы варианты с бензонасосом шлангами и баком. Новое не значит рабочее ;)
А клапан проверить вобще элементарно купи заглушку вместо него.
А как насичот зажигания?! Может и датчик холла, комутатор........
Это просто предположение.... :pardon:
gors5.gif AUTOSLALOM
какой бензонасос стоит?
как проходит: после отпускания педали газа или само?
проходит после того как остановишся и заведеш машину заново
Вообщем почистил бак, выставил зажигание, залил 95+ бензин, вродь всё ок, вот только иногда когда резко стартуеш с места машина дёргается так как будто бензина не хватает, если трогатся плавно то всё ок, что это может быть?
Зависло какое-то ГГГ во второй камере или в канале холостого хода и жиклёре
у меня ткое было, попал скрученный кусочек шерсти... как тока начинаешь давить на 2-й так сразу и тупит постепенно на холостом нормально :)
вообщем купи диагностический прибор за 10 грн чтоб проверить всё зажигание сразу чтоб к нему вопросов не было да и вообще пригодится
Провал при резком старте указывает на засор в ускарительном насосе!
это почти 100%!
это почти 100%!
а где этот насос находится и как его почистить?
Посмотри книжку по карбюратору и там все найдешь!
Так очень сложно объяснить.
Вобщем обычно засор в носике ускарительного насоса. Чистится продувкой.
