DredD 0 Опубликовано 19 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2007 Вообщем ситуация такая - иногда во времья движения в машине пропадает тяга, едеш скажем 80км нормально и тут она начинает сбавлять обороты, когда останавливаешся машину трусит, вытягиваеш подсос всё1 ок, к карбюраторщику ездил, он сказал что с карбюратором всё ок, менял бензанасос, шланги, продувал бак, свечи и провода тоже в порядке. Есть подозрение что выделывается клапан холотого хода, мож у кого то есть какие то соображения? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kramen 0 Опубликовано 19 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2007 ИМХО клапан тут не причем! т.к. когда ты едешь со скоростью 80км то клапан не работает а когда останавливаешься то если бы клапан был мертвый то машина вобще бы заглохла! Я бы на твоем месте если будет возможность то в момент когда он начинает так выделываться посмотрел бы уровень в поплавковой камере и тут бы сразу отпали бы варианты с бензонасосом шлангами и баком. Новое не значит рабочее А клапан проверить вобще элементарно купи заглушку вместо него. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Have fun with FREDDY 0 Опубликовано 19 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2007 А как насичот зажигания?! Может и датчик холла, комутатор........ Это просто предположение.... AUTOSLALOM Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 19 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2007 какой бензонасос стоит? как проходит: после отпускания педали газа или само? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DredD 0 Опубликовано 20 мая, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2007 как проходит: после отпускания педали газа или само?проходит после того как остановишся и заведеш машину заново Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DredD 0 Опубликовано 21 мая, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2007 Вообщем почистил бак, выставил зажигание, залил 95+ бензин, вродь всё ок, вот только иногда когда резко стартуеш с места машина дёргается так как будто бензина не хватает, если трогатся плавно то всё ок, что это может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DreeMer ;-) 0 Опубликовано 21 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2007 Вообщем почистил бак, выставил зажигание, залил 95+ бензин, вродь всё ок, вот только иногда когда резко стартуеш с места машина дёргается так как будто бензина не хватает, если трогатся плавно то всё ок, что это может быть?Зависло какое-то ГГГ во второй камере или в канале холостого хода и жиклёреу меня ткое было, попал скрученный кусочек шерсти... как тока начинаешь давить на 2-й так сразу и тупит постепенно на холостом нормально вообщем купи диагностический прибор за 10 грн чтоб проверить всё зажигание сразу чтоб к нему вопросов не было да и вообще пригодится Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kramen 0 Опубликовано 21 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2007 Вообщем почистил бак, выставил зажигание, залил 95+ бензин, вродь всё ок, вот только иногда когда резко стартуеш с места машина дёргается так как будто бензина не хватает, если трогатся плавно то всё ок, что это может быть?Провал при резком старте указывает на засор в ускарительном насосе!это почти 100%! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DredD 0 Опубликовано 21 мая, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2007 Провал при резком старте указывает на засор в ускарительном насосе!это почти 100%!а где этот насос находится и как его почистить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kramen 0 Опубликовано 22 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 а где этот насос находится и как его почистить?Посмотри книжку по карбюратору и там все найдешь!Так очень сложно объяснить.Вобщем обычно засор в носике ускарительного насоса. Чистится продувкой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
