greden 0 Опубликовано 21 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2007 Есть ОПЕЛ ВЕКТРА 1989 г,в 1,8 бензин. ВСЕ базовое. Что можна СДЕЛАТЬ и УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 21 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2007 Есть ОПЕЛ ВЕКТРА 1989 г,в 1,8 бензин. ВСЕ базовое. Что можна СДЕЛАТЬ и УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ? карбюратор поставить Космичевский (24/26) и вал с мотора 18Е (или 18NЕ), не помню точно.... Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LISTER(Guk) 2 Опубликовано 21 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2007 карбюратор поставить Космичевский (24/26) и вал с мотора 18Е (или 18NЕ), не помню точно....Это типа, чтоб мозги поипать с карбом?Он без проблем становится на коллектор впускной?А вообще С20NE мотор поставь и будет счастье, попробуй на разборке махнуться мотором с доплатой... 2108 CLUB Fish Team Номер моей рельсы, 8050-966-21-24 просто Дмитрий... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
greden 0 Опубликовано 21 мая, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2007 А где в Киеве поискать? Вал ТО? А что с ВЫХЛОПОМ посоветуете зделать? И КОРОБОЧКОЙ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LISTER(Guk) 2 Опубликовано 21 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2007 А где в Киеве поискать? Вал ТО? А что с ВЫХЛОПОМ посоветуете зделать? И КОРОБОЧКОЙ?Вал на разборке, только надо четко знать с какого мотора подойдет и его характеристики, с коробкой врядли что-то стоит делать... А вообще посмотри здеся: http://www.opel-club.com.ua 2108 CLUB Fish Team Номер моей рельсы, 8050-966-21-24 просто Дмитрий... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 21 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2007 Это типа, чтоб мозги поипать с карбом?Он без проблем становится на коллектор впускной?А вообще С20NE мотор поставь и будет счастье, попробуй на разборке махнуться мотором с доплатой...есть проблема изготовить переходник под карб, поставить вал, и настроить несчастный Солекс? 100-200 баков за все это счастье, и рвать будет 20не, как гозету абиззяна. если у нас это установить ваще не проблема, думаю у Вас, тем более. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
greden 0 Опубликовано 22 мая, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 А есле помимо вала игратся с выхлопом и и раздатком????? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 22 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 А есле помимо вала игратся с выхлопом и и раздатком????? коробка сойдет. а выхлоп- даст тебе пару кабыл, при вложении нихреновом...... Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
