Подскажите кто знает что означает ошибка которая высвечивается на бортовом компьютере:
1) неверный сигнал датчика фаз
2) Слабый сигнал датчика фаз
Подозреваю что аккум сел. Так ли это?
Сопровождается плохим заводом машинки! :sad:
А может у тебя что то с датчиком фаз ?
Тойота Клуб Украина http://toyota-club.com.ua
Если бы у тебя был севший акум ты бы видел по бортовому компу это гдето меньше 11.9 ,а так посмотри контакты в разьеме датчика фаз и ЕЩЕ посмотри не окисленная ли клемма минусовая возле ЭБУ ,ну или сам датчик фаз стоит около 70-80-грн
У меня тоже были както проблеммы с датчиком фаз но заводилась всегда нормально
похоже на контакты.... окислились видать :pardon:
А где вообще этот датчик фаз находится!?
Смотришь на двигатель ,справа збоку ,почти вверху и есть этот датчик .разьем три провода .Прикручен одним винтом
Нашол! Видать датчик накрылся. Заехал на сто сказали что надо менять
Что за датчики галимые, та же фигня!!! :pardon:
DSC04941_small.jpg >>>>
эта фигня (тупящие датчики, долгий завод) приводят в итоге к тому что пришлось снять стартер (который долго маслал при заводе) и почистить. так что лучше не затягивать.
