Neo-X Опубликовано 21 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2007 Подскажите кто знает что означает ошибка которая высвечивается на бортовом компьютере: 1) неверный сигнал датчика фаз 2) Слабый сигнал датчика фаз Подозреваю что аккум сел. Так ли это? Сопровождается плохим заводом машинки!
Buffalo Опубликовано 22 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2007 А может у тебя что то с датчиком фаз ? Тойота Клуб Украина http://toyota-club.com.ua
Dis Опубликовано 22 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2007 Если бы у тебя был севший акум ты бы видел по бортовому компу это гдето меньше 11.9 ,а так посмотри контакты в разьеме датчика фаз и ЕЩЕ посмотри не окисленная ли клемма минусовая возле ЭБУ ,ну или сам датчик фаз стоит около 70-80-грн У меня тоже были както проблеммы с датчиком фаз но заводилась всегда нормально
DreeMer ;-) Опубликовано 23 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2007 Если бы у тебя был севший акум ты бы видел по бортовому компу это гдето меньше 11.9 ,а так посмотри контакты в разьеме датчика фаз и ЕЩЕ посмотри не окисленная ли клемма минусовая возле ЭБУ ,ну или сам датчик фаз стоит около 70-80-грнУ меня тоже были както проблеммы с датчиком фаз но заводилась всегда нормальнопохоже на контакты.... окислились видать Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник.
Neo-X Опубликовано 26 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 26 мая, 2007 А где вообще этот датчик фаз находится!?
Dis Опубликовано 26 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2007 похоже на контакты.... окислились видать Смотришь на двигатель ,справа збоку ,почти вверху и есть этот датчик .разьем три провода .Прикручен одним винтом
Neo-X Опубликовано 29 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2007 Нашол! Видать датчик накрылся. Заехал на сто сказали что надо менять
DeoniS Опубликовано 29 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2007 Что за датчики галимые, та же фигня!!! >>>>
wiser Опубликовано 29 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2007 Что за датчики галимые, та же фигня!!! эта фигня (тупящие датчики, долгий завод) приводят в итоге к тому что пришлось снять стартер (который долго маслал при заводе) и почистить. так что лучше не затягивать.
