Cerber 0 Опубликовано 22 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 Короче, история следующая: поставил себе туманки, но пдключил напрямую к подсветке, и вот проблема: загорается индикатор неисправности системы освещения! Думал напряжение упало, вот она и горит эта лампочка! Поставил релле, подключил через кнопку, а она все равно горит! В чем может быть причина, подскажите! Авто ВаЗ 21093 высокая панель! Подключал по схеме из инета! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gabzya 0 Опубликовано 22 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 проверь предохранитель Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cerber 0 Опубликовано 22 мая, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 (изменено) проверь предохранительЗабыл добавить ВСЕ работает!!! А эта херня горит Изменено 22 мая, 2007 пользователем Cerber Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 22 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 Это фегня ). Мож гдето контакт того. У меня зимой оно постоянно горело, счас перестало. Если сильно достает - разбери задние фонари, почисть все контакты, в общем везде почисть все контакты ). Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cerber 0 Опубликовано 22 мая, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 Это фегня ). Мож гдето контакт того. У меня зимой оно постоянно горело, счас перестало. Если сильно достает - разбери задние фонари, почисть все контакты, в общем везде почисть все контакты ).Попробую на выходных!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
