Вобщем такая проблемма, когда трогаюсь идет сильный дым из трубы, цвет вроде белый. При более высоких оборотах или когда уже еду то количество дыма намного меньше. Снимал свечи все чистые и кирпичного цвета кроме одного цилиндра. В крайнем цилиндре тот что возле трамблера масло, свеча с нагаром и в масле. Потери мощности вроде не чуству, чуть не стабильный холостой ход (как бы плавает) заводится хорошо. Ездил к мотористу он сказал что похоже залегли кольца. Может кто сталкивался с проблеммой и знает как роскоксовать. Хотя не исключено что травит через сальник клапана.
Изменено пользователем Mishel_kiev
  • Ответов 54
Попробуй "Лавр-202", мне помогло :good:
Я уже искал это средство, облазел все перова, не нашол, делают квадратные глаза. Все советывали REDEX
Хорошего моториста ты нашел "похоже" :)
Тебе нужен компрессометр, чуток масла, отрегулированные зазоры в клапанах и помощник. Выкрути свечи все на холодном двигателе. Замеряй компрессию - один снимает показания компрессометра, второй держит полностью открытой дроссельную заслонку. Разница замеров не должна превышать 1 между цилиндрами, а по цилиндрам значение не должно быть меньше 10. Если в 4 цилиндре (тот, что возле трамблера) будет сильно отличатся от остальных - залей чуток масла в цилиндр и еще раз проверь компрессию. Если компрессия поднялась - значит кольца ёк. Если не поднялась - значит ГБЦ. Возможно, отделаешься просто заменой маслосъемных сальников (без снятия ГБЦ), а возможны - прогар, трещина и.тд. (снятие ГБЦ).
В первую очередь поеду выставлю клапана, стучат при низких оборотах и хорошей нагрузке. Компресометр думаю купить на перова, дорого он стоит? Смогу я произвести замеры без регулировки клапанов?
Конечно сможешь, можно тогда вообще по колесу постучать и все должно пройти...
alex.nitco :)) Алкоголь к добру не приведет :). А приведет ко мне :). Бугага.
Сможеш ). Все написали.
Let's do some damage !
вот сижу в гараже, пишу с кпк. замерял компресию, везде по 14 а в том цилиндре где свеча в масле 16. масло на поршне видно, все блестит.
если сам ковыряешся попробуй сальники поменять.уменя таже лажа устал уже кольца менять просто 1-4 кабак всегда износ целиндра больше.(скорей всего может и поршневая уже)
Да собственно не чего пить - все выпито. Рассказывай куда к тебе, потому что если ко мне - то это конечная "остановка"...
