вот сижу в гараже, пишу с кпк. замерял компресию, везде по 14 а в том цилиндре где свеча в масле 16. масло на поршне видно, все блестит.
Скажи лучше с какой частотой ты меняешь масло и сколько доливаешь в процессе эксплуатации между заменами?
  • Ответов 54
Масло первый раз залил ESSO откатал 3000 потом залил CASTROL и на нем сейчас езжу, откатал примерно 500 км. До этого машинка была не у меня и ее историю незнаю. Во всех цилиндрах сухо и свечи в идеальном состоянии а в одном масло и на гар на свечке. есть подозрения что это сальник клапана.
Так поменяй их. Не хочешь сам - на сто, хочешь сам - покупай рассухариватель, сальники, оправку для монтажа сальников, клещи для демонтажа сальников, пинцет ну как всегда помощник нужен - самому геморно. Работа займет при знании процесса - пару часов. При незнании - от двух часов и выше :)
Спасибо за совет, хоть примерно буду знать чем его разбирать, но сам боюсь лезть, думаю не справлюсь. Сколько обойдется весь этот инструмент или у кого это можно сделать за умеренную плату? :)
Если решишся сам, то могу быть как помошник ;)
инструмент тебе выйдет максимум 50 грн., а работа мастера намного больше.
Iva_n
Сейчас буду собиратся на перова, куплю комплект инструментов и эти сальники
Как сальники правильно называются? И обязательно клещи для их сьема? Так низя выдрать?
Хорошего моториста ты нашел "похоже" :)
Тебе нужен компрессометр, чуток масла, отрегулированные зазоры в клапанах и помощник. Выкрути свечи все на холодном двигателе. Замеряй компрессию - один снимает показания компрессометра, второй держит полностью открытой дроссельную заслонку. Разница замеров не должна превышать 1 между цилиндрами, а по цилиндрам значение не должно быть меньше 10. Если в 4 цилиндре (тот, что возле трамблера) будет сильно отличатся от остальных - залей чуток масла в цилиндр и еще раз проверь компрессию. Если компрессия поднялась - значит кольца ёк. Если не поднялась - значит ГБЦ. Возможно, отделаешься просто заменой маслосъемных сальников (без снятия ГБЦ), а возможны - прогар, трещина и.тд. (снятие ГБЦ).
Кто компрессию меряет на холодном двигателе??? :o
Пъем, танцуем и уходим.
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
в принципи можно и без клещей, но это очень гем..но, лучше с ними, а то можно сделать бяку.
Iva_n
Может у кого есть весь этот инструмет или посоветуйте кто может сделать в вечернее время после работы? Сколько примерно будет стоить работа?
