Не так давно писал о распредвале,что не едет.Вроде все выяснилось-не едет не распредвал а карбюратор,теперь стал вопрос-если неустраивает старый,какой брать новый? Распредвал 54,в ближайшем будующем дороботка головы и распредвал позлее,выхлоп уже есть на 51 трубе,пока не собран,жду мелочей.Конечно-ше к карбику для полного счастья надо 0.Хватит ли мне 073 или надо 26*28 или 28*28.Ясно что лучше всего пару веберов,но пока не надо.Вобщем какой брать,чтобы его хватило для мотора после вала и головы?
если мотор 1.5, 24/26 (Космичевский) хватит с головой. а выхлоп до жопы. имхо.
Насчет выхлопа - можно подробней, почему он до жопы?
не та мощность у мотора, чтобы ее зажимал стандартный выхлоп. из выхлопа на подобных движках нужен только паук.
Энто его ИМХО- оно расползаецца тока на его авто :lol:
ну тада нада и на мотор 1.3 с валами типа 49го, тоже ставить "прямотечу" !!)) гыыыы.....
Ставь 21073 от тайги, если мало будет, иди к ювелиру с носиком ускорителя, пусть для начала рассверлят на 0,8. если и этого будет мало, найди карб от москвича 21412 номер карба 21041........10 это от двухлитровых версий
это от версии 1.8 .... 2 литровая версия- енто Ренаульт. там впрыск...... носиком ускорителя ты дашь немного больше топлева при нажатии на педаль. дальше он неработает. и соответственно на работу двигателя на рабочих режимах, он не влияет.
Может тебе рассказать какие двигатели ставились на москвичи??? :D 331- это 1,5, 3313, 3317, 3318 и 3320 (это два литра) были ещё f3r и f7r єто рено тоже два литра, ещё шли 2106- ваз и фордовский дизель.
Насчет носика, попробуй, в рабочих режимах ещё как работает, я вот себе недавно на 0,8 рассверлил, по трасе разгон улучшился, с расходом вроде не изменился
Ещё вопросы есть?
Ещё вопросы есть?
для мотора 1.8 и выше называется 21041-1107010-10 (с диффузорами 24х26)
на разгон ускоритель не влияет. хоть на всю раздрочи носики, и поставь 2мм прокладку под мембрану ускорителя.
