Гость usja Опубликовано 24 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2007 чем неинтересен? blink.gifтем что его нужно менять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 24 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2007 тем что его нужно менять можно поменять. а можно уже имеющийся раздраконить а впрыск.....проще этот потор продать и делать уже 16вольт) 1.6.... или на существующий поставить сдвоенные карбы. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 24 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2007 16вольт) 1.6...вот это впринципе и планируетя Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
midim 0 Опубликовано 24 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2007 Карбовая система это только для дедушек на копейках, я не понимаю как можно на карбе что то выдавить??? Карбовая система просто убивает мотор, а точнее детонацией или попростому пальцы трещат ))) А всем кто мне скажет, что надо правильно отрегулировать зажигание я отвечу, это сделать невозможно, на максимальных нагрузках детонация была и будет! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 24 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2007 на максимальных нагрузках детонация была и будет!на 7 тысячах детонации нетя не понимаю как можно на карбе что то выдавить??можно, много драгстеров в бывшем СССР именно из карбов и выжемают.ПС: ваш пост не относится к теме Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 24 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2007 Карбовая система это только для дедушек на копейках, я не понимаю как можно на карбе что то выдавить??? Карбовая система просто убивает мотор, а точнее детонацией или попростому пальцы трещат ))) А всем кто мне скажет, что надо правильно отрегулировать зажигание я отвечу, это сделать невозможно, на максимальных нагрузках детонация была и будет!откуда такие глубокие познания? на кроссе куча машин на карбах, (по регламенту), и крутится все нормально без детонации до 8 тыщ и более. у меня карб, и все нормально крутится. поставлю зажигание на Январе, но немного позже. а так.... есть куча способов устранить детонацию. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
midim 0 Опубликовано 25 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2007 на 7 тысячах детонации нетможно, много драгстеров в бывшем СССР именно из карбов и выжемают.ПС: ваш пост не относится к темеЯ так понял если на 7000 тысячах нет детонации, значит с низов машина вообще не едит, познее зажигание )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
midim 0 Опубликовано 25 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2007 откуда такие глубокие познания? на кроссе куча машин на карбах, (по регламенту), и крутится все нормально без детонации до 8 тыщ и более. у меня карб, и все нормально крутится. поставлю зажигание на Январе, но немного позже. а так.... есть куча способов устранить детонацию.все спортсмены ездят на высоте и настраивают свои машины именно под это, они вообще не ездят на низах, но для обычного человека это не реально. Познания у меня есть, была 2109, как я не крутил зажигание нефига не получалось то провалы, то детонация, при правильном зажигание получалось, что то среднее, тоесть ездить можно, но резко обогнать фуру на трассе получалось только с детонацией! Куча способов??? Каких?? Я реально знаю два! Это микропроцесорное зажигание mpsz.ru и очень качественный бензин! )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 25 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2007 все спортсмены ездят на высоте и настраивают свои машины именно под это, они вообще не ездят на низах, но для обычного человека это не реально. Познания у меня есть, была 2109, как я не крутил зажигание нефига не получалось то провалы, то детонация, при правильном зажигание получалось, что то среднее, тоесть ездить можно, но резко обогнать фуру на трассе получалось только с детонацией! Куча способов??? Каких?? Я реально знаю два! Это микропроцесорное зажигание mpsz.ru и очень качественный бензин! ))у тебя это было на стандартном двигателе? ты описал случай, которые бывают как правило только в случаи заливки плохого бензина.у меня есть и низы, и крутится именно до 7 (хотя можно и больше).обычные способы избежать детонацию на карбовых системах:1. хороший бензин (самое распространенное)2. богатая смесь (на всех режимах)3. изменение характеристик трамблера (грузеки, пружынки, и т.д.)4. изменение характеристик вакуумника (напильник рулит)5. собственно отодвигание порода детонации, и ее последствий, путем сглаживания камеры сгорания, и острых частей поршня.6. поставить Январь, или что нибуть по дешевле, но что можно "крутить", и где есть привязка к датчику детонации. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 25 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2007 Я так понял если на 7000 тысячах нет детонации, значит с низов машина вообще не едит, познее зажигание ))Нормально с низов едит. С 2 в кресло вжимает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
