Slavesta Опубликовано 24 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2007 После ремонта КПП прошел 4 000, гдето на 2000 появился странный шум в районе кпп. давай лазить, смотреть. В итоге незажатый передний болт КПП и еще немного недотянутый задний, а еще нехилая утечка моторного масла (уже долил 1,5 литра) потеки были замечены из места крепления кпп к мотору. Блты затянул а гул остался, но он возникает не всегда чаще во время переключения с 3 на 4 и иногда на 5-тую. пару раз был такой шум при резком торможении и повороте влево. При нажатой педале сцепления шум не пропадает, и вообще он имеет непостоянный характер. по каробке делалось: -замена 1, 2 передачи -синхр+вилка 1,2 передачи - замена подшипника 5 передачи -замена сцепления всборе (ЛЮК) -замена сальника коленвала. вроде все. ремонтом занимался не я, поэтому все что мне сказали то и указал. а и еще херня одна с 3 на 1 передачу переключится нельзя - треск в каробке! хлопці, що це таке???? 050-751-85-42 (Слава)
lepa73 Опубликовано 24 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2007 Судя по не включению 1-ой, проблемы со сцепой. Или диск разваливается( пружины демпфера) или выжимной. Но были случаи когда отламывалась направляющая по которой скользит выжимной. А масло, то скорее всего сальник. Кортеко, сальник не ставь:сначала пищит или течет,потом притрется и все в порядке, а тысяч через20-30 стирается ваще.
alex.nitco Опубликовано 24 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2007 После ремонта КПП прошел 4 000, гдето на 2000 появился странный шум в районе кпп. давай лазить, смотреть. В итоге незажатый передний болт КПП и еще немного недотянутый задний, а еще нехилая утечка моторного масла (уже долил 1,5 литра) потеки были замечены из места крепления кпп к мотору.Блты затянул а гул остался, но он возникает не всегда чаще во время переключения с 3 на 4 и иногда на 5-тую. пару раз был такой шум при резком торможении и повороте влево.При нажатой педале сцепления шум не пропадает, и вообще он имеет непостоянный характер. по каробке делалось:-замена 1, 2 передачи-синхр+вилка 1,2 передачи- замена подшипника 5 передачи-замена сцепления всборе (ЛЮК)-замена сальника коленвала.вроде все. ремонтом занимался не я, поэтому все что мне сказали то и указал.а и еще херня одна с 3 на 1 передачу переключится нельзя - треск в каробке!хлопці, що це таке???? Таке собі, от...Ну теперь, будешь, поже делать еще один ремонт КПП. А что то не видно в списке, что тебе муфту 1 и2 передачи меняли? Ась? Если не меняли - синхроны этого качмара не переживут. И вообще - странный ремонт какой-то... Так быстро все развалилось...
Slavesta Опубликовано 25 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2007 Таке собі, от...Ну теперь, будешь, поже делать еще один ремонт КПП. А что то не видно в списке, что тебе муфту 1 и2 передачи меняли? Ась? Если не меняли - синхроны этого качмара не переживут. И вообще - странный ремонт какой-то... Так быстро все развалилось...да муфту тоже меняли, провтыкал. 050-751-85-42 (Слава)
Slavesta Опубликовано 25 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2007 Судя по не включению 1-ой, проблемы со сцепой. Или диск разваливается( пружины демпфера) или выжимной. Но были случаи когда отламывалась направляющая по которой скользит выжимной. А масло, то скорее всего сальник. Кортеко, сальник не ставь:сначала пищит или течет,потом притрется и все в порядке, а тысяч через20-30 стирается ваще.какой ссальник лучше брать? 050-751-85-42 (Слава)
iva_n Опубликовано 25 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2007 (изменено) какой ссальник лучше брать?одними из лучших считаются AJUSA, но задний кореной стоит в раене 60 грн., я себе ставил PAYEN NJ287 (это от нисана какогото) стоит в раене 25 грн. Изменено 25 мая, 2007 пользователем iva_n Iva_n
Chicho Опубликовано 25 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2007 по каробке делалось:-замена 1, 2 передачи-синхр+вилка 1,2 передачи- замена подшипника 5 передачи-замена сцепления всборе (ЛЮК)-замена сальника коленвала. А ты уверен, что они тебе весь этот список поставили??? Кулибины знакомые? Или так, в первый раз? У нашего народа на подсознательном уровне заложено понае..вать друг-друга....
chits Опубликовано 25 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2007 по каробке делалось: -замена 1, 2 передачи --- вот эти позиции яб лучше оставил родные счас шестерни на базаре ужос!!! -синхр+вилка 1,2 передачи - замена подшипника 5 передачи -замена сцепления всборе (ЛЮК) -замена сальника коленвала. 8097 521 28 46 Андрей3325712
мастер Опубликовано 25 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2007 в класической кпп 1и 2 передачи выходят из строя крайне редко ,хорошая шестерня 100гр стоит ,часто вилки включ брак
Slavesta Опубликовано 26 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 26 мая, 2007 а вот еще одну мульку заметил: задняя передача через раз включается с хрустом. Если чесно начал думать про погрешность в работе механизма выбора передач. 050-751-85-42 (Слава)
