lepa73 Опубликовано 26 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2007 Смотри сцепление.Коробку сымай.С хрустом-это не останавливается первичный вал полностью при выжатом сцеплении: или выжимает выжимной криво,или шо то кривое
Slavesta Опубликовано 27 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2007 (изменено) Смотри сцепление.Коробку сымай.С хрустом-это не останавливается первичный вал полностью при выжатом сцеплении: или выжимает выжимной криво,или шо то кривое мля, в конце июня буду снимать! Изменено 27 мая, 2007 пользователем Slavesta 050-751-85-42 (Слава)
Chicho Опубликовано 29 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2007 в класической кппРаз уж заговорили окоробках, то и у меня есть вопрос: Если машина ночь постоит в гараже, то когда первый раз включаю заднюю чтобы выгнать раздается хруст. И все. Дальше целый день без прорблем-все тихо и спокойно. Мож маслу капут? Или у кого еще что-то есть сказать?
lepa73 Опубликовано 29 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2007 Раз уж заговорили окоробках, то и у меня есть вопрос: Если машина ночь постоит в гараже, то когда первый раз включаю заднюю чтобы выгнать раздается хруст. И все. Дальше целый день без прорблем-все тихо и спокойно. Мож маслу капут? Или у кого еще что-то есть сказать? На подсосе включаеш заднюю? На повышеных оборотах+масло в коробке еще густое .Выжми сцепу и подожди 3 сек. и аккуратно включи!
chits Опубликовано 30 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2007 На подсосе включаеш заднюю? На повышеных оборотах+масло в коробке еще густое .Выжми сцепу и подожди 3 сек. и аккуратно включи!100 % и исче может быть хруст если на хобу включать заднююю... 8097 521 28 46 Андрей3325712
Chicho Опубликовано 30 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2007 На подсосе включаеш заднюю? На повышеных оборотах+масло в коробке еще густое .Выжми сцепу и подожди 3 сек. и аккуратно включи!Ну обороты 1300-1500-пока греюсь. Говорили что сцеп не дожимаю-так я напостой его чуть ли через пол не продавливаю. Включаю очень акуратно( я вобще с машиной все акуратно делаю). Попробую воспользоватся твоим советом. Сенкс.
