Razgonoff Опубликовано 25 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2007 на холодную никаких вибраций нет все плавно и спокойно, стоит двиглу набрать рабочую температуру, начинается непанятная тряска когда трогаешься с места. Грешу на 3 весчи, падушка двигателя, сцепление (проюзалось пол года), карбулятор. С температурой вяжется только карб. Может у кого то была подбная муть? Заранее спасиба за совет
iva_n Опубликовано 25 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2007 на холодную никаких вибраций нет все плавно и спокойно, стоит двиглу набрать рабочую температуру, начинается непанятная тряска когда трогаешься с места. Грешу на 3 весчи, падушка двигателя, сцепление (проюзалось пол года), карбулятор. С температурой вяжется только карб. Может у кого то была подбная муть?Заранее спасиба за совет у закомого недавно была похожая проблема, долго искал и оказалось, что слишком большой осевой зазор коленвала (сносились полукольца), но унего был также еще один признак - вибрация появлялась также при резком повороте. Iva_n
Razgonoff Опубликовано 25 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2007 у закомого недавно была похожая проблема, долго искал и оказалось, что слишком большой осевой зазор коленвала (сносились полукольца), но унего был также еще один признак - вибрация появлялась также при резком повороте.двиг капиталился 4 месяца назад и колевал шлифовался, или это не с той оперы?
iva_n Опубликовано 25 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2007 двиг капиталился 4 месяца назад и колевал шлифовался, или это не с той оперы? не факт что нормально сделали (полукольца подбирать надо под зазор, а могли кинуть стандартный размер без подборки). Но это только один из вариантов, может просто проблема в подушке и сцеплении. Iva_n
Razgonoff Опубликовано 25 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2007 не факт что нормально сделали (полукольца подбирать надо под зазор, а могли кинуть стандартный размер без подборки). Но это только один из вариантов, может просто проблема в подушке и сцеплении.ок. спасиба за совет, начну с падушки, а там па нарастающей бюджета.всегда замечал что даешь дельные рекомендации по ремонту , вопчем еще раз спасиба!!!
Saniok1 Опубликовано 25 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2007 на холодную никаких вибраций нет все плавно и спокойно, стоит двиглу набрать рабочую температуру, начинается непанятная тряска когда трогаешься с места. Грешу на 3 весчи, падушка двигателя, сцепление (проюзалось пол года), карбулятор. С температурой вяжется только карб. Может у кого то была подбная муть?Заранее спасиба за совет у меня тож такая хрень..... только у меня она всегда когда трогаюсь очень медлено с первой постепенно отпускаю сцепление и в какой то момент идет мелкая вибрация......так ето подушка на коробке треснула...........
koka2 Опубликовано 25 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2007 Такой бок был уменя (это диск ложится к маховику естъ неровностъ вмомент касания происходит такая вибрация 99 процентов)поставил валео взборе проточка маховика,была выроботка маленъкая, вибрация пропала
NikDoroga Опубликовано 1 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2007 Было и уменя похожее. Поставил новое сцепление - без изменений. Скорее всего это подушка. Ездить нельзя стоять!!!
Гость usja Опубликовано 1 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2007 Ребята, выключите вибратор у телефона
