вот теперь вопрос на рассуждение! поставил 15 колесики, соответственно имея 13 тормоза(сток), после непродолжительного времени, останавливаясь со скорости более 80 км/ч, появились биения, диски отбалансированы к ним вопросов нет, правда тормозные диски не первой свежести! вопрос: могло ли из-за более сильной нагрузки на колесо(оно 15 195/55, с шириной 7 джей) более сильно перегреваться дисек и соответственно из-за етого его покрутить? или есть еще какието мнения, на стоковых колесах было все ок!
Приму Ваше авто на комиссионную продажу, автосалон "АТОН"
Страхование "УПСК"
Продам БУ резину R13-18
грузоперевозки Мерседес Актрос 10т
063 379-72-05 Максим
  • Ответов 182
Затирает и сейчас- купил по не знанию неправильную резину, подвеска будет меняться, а про шланги поподробнее пожалуйста...\
Если у тебя затирает 185/60/14 то мое имхо это ничто иное как криво поставленый подкрылок,
крепления для его там нет а шурупы кто как хочет так и вертит, я ставил 185/60/14 то задний правый тер, а остальные нормально.
Правда потом я полностью и абсолютно для себя убедился что они на не нужны и снял :)
А про шланги вааще гон :)
А так все индивидуально на каждую машину у каждого трет что-то свое :) у меня при вывороте руля трет об алюминьку защиты, подгибаю ее постоянно но она падла все равно на свое место возвращаеться и опять трет, а я опять подгибаю :)
нада найти способ уменьшить градус поворота, хотя градус повышать нада :)
Не совсем, они трут если нарушен сход\развал существенно.
Вполне может быть, диски тяжелее и больше, момент инерции больше и т.п.
та не ну не с 80, эт если бы со 180 тогда да
проверь как затянули диски, кольцо стоит,
сними и поставь диск, тока затягивай чтоб равномерно
я не верю что это тормозной диск
хотя :pardon:
050 024 6888 / Костя /
067 568 6888 VAZ evo Vlll
Всем привет. Катался на (14/6J OZ WRC) 185/60/14 супер. Теперь поменял на (15/6.5J OZ WRC) 195/50/15 поправил геометрию еще лучше машинка прилипла до асвальта управляемость бомба менять небуду пусть даже и жоще. Хотя для стандартного движка наверно будет тяжеловато.
Звонить сюда 80505850804 Степан
мнение есть--толшина дисков(торм.) очень мала и просто колёсики чуть(именно ЧУТЬ_ЧУТЬ) ускорили процесс...поверь-нагрузка на колёса увеличилась очень незначительно!!
понимаешь--на меньших колёсах(радиус) машина разгоняется быстрее,чем на огромных размерах...и такие размеры ставят потому что торм.диск не влазит в колёсный...
у меня по тормозам спереди уже стоят 280мм--так вот меньше чем 15" я не одену--она просто мне не влезет!
часто вижу какую то машину с 16-17 дисками но при этом внутри ормоза размером с блюдце....
пс:в субботу в Одессе видели ниссан 350зед на колёсах наверно...20 или может даже 21 дюйм и резина как на велосипеде..на стоковых тормозах :rolleyes:
Ет так для розмышления ;)
И в догонку для размышления добавлю...
Диски R15 Не скажу какой вылет (:
Резина 195/45 R15
И в догонку.....
Ну почему же только тормоза, высота профиля тоже дело далеко не последнее при управлении авто ;)
Только высокий профессионализм дает право на импровизацию
www.motorsport.in.ua
согласен!но
пару имхо--если человек адекватный и не едет 200 только потому что там стока написано--хватит и обычных колёс--30 лет весь Союз ездил и никто даже не задумывался что такое профиль и т.д.
Люди, подскажите, вернее поделитесь опытом… Хочу поставить себе диски…(2108) Хотел 14 ВСМПО Солярис… но тут предложили 7jx15 4х98… не ВСМПО, но внешне ничё так :) Кто таким страдал?? Если ставили 15 колесо, расскажите о + и - , заранее благодарен.
Поставил себе диски SLIK R15 6,5 ширина. под 98 болт. т.е для зубилы. с САМЫМ БОЛЬШИМ ВЫЛЕТОМ 32. Больше вылета на ковке не нашел...
Резину купил 195/45 R15
Ощущения - Резина не долбит, зубы не вылетают. Те кто пишут, что вылетают - просто не ездили на 15 дисках и вообще они без машин (:
С 5 людьми при 2,5 атмосферах спокойно и без нервов ехал по очень плохой дороге - все нормально все довольны.
На счет вылета - 32 это совсем крапаль. Он никуда не вылазит и рычаги не рвет. Машина работает лучше едет быстрее чем на 13 железяках, дорогу пишет сказочно. У брата 14 диски и в сравнение не идут никакое. У меня кайф и рулез у него - отстой. на 200 % могу сказать чтобы ты брал, но прежде чем брать подумай про 16 диски. Я сам начинаю задумываться... Как говорят 7 раз отмерь, один отрежь.
