Интересует собственно ставил ли кто? И стоит ли, и скок стоит? а то жара капец
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Проще кондиционер поставить чем климат-контроль. Толян говорил мне что кто-то на балтике поставил себе. Имхо, если ставить кодиционер, то зубилка ехать перестанет :)
<a href="http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...5%F0&st=180" target="_blank">http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...5%F0&st=180</a>
дык от кондиционера болезни... а вот говорят климат то шо надо, вот собственно и интересуюс
капец нашел в Росии там типо 43500 рублей стоит с установкой о_О
Изменено пользователем gabzya
Прикол климат контроля в том, что ты выставил температуру и обороты и как дуть, дальше автоматика выберает какой температуры гнать воздух, при этом в салоне необходимо для этого установить от одного до трех-четырх датчиков температуры.
Просто кодиционер - ты сам задаешь какой температуры гнать воздух.
У меня в сеате нет климата, и я рад! Т.к. от климат контроля можно простудится если температуру поствить ниже 22 градусов.
А по-поводу бактерий, так что в той что в той системе необходимо производить дизинфекцию и чистку, хотя сейчас это не часто делать нужно
Господа. Тут вкралось заблуждение. Климат-контроль vs кондиционер это неправильно. Это всё равно что выбирать, что лучше, печка или терморегулятор.
Кондиционер охлаждает воздух, печка греет, а КК управляет всей этой бодягой. Выбирает, греть или остужать, направляет воздух в нужную зону, управляет силой вентилятора зная температуру, на которую надо выйти в каждой из зон и текушую температуру в салоне по датчикам.
Купить КК без кондиционера, всё равно что купить панель управления от печки и ожидать, что она будет греть.
А низя от иномарки какой поставить???
И почему ехать перестанет, если поставить??? :blink:
Это цена за кондиционер, а климат контроль на на самару трудно прицепить...
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
имхо, сложней поставить блок кондиционера, а управлением ним не так будет геморно. Главное найти донора :)
Хотя, если не ошибаюсь, в 12шке в русском журнале Тюнинг она была с климат контролем
