как такое сделать и мне????
  RUDOLF сказал:
а можно старые пружины резать?
А смысл, ниже станет а кренится буд точно так же. Жосткость то не меняется.
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
Ну, кстати, не факт, что будет так же крениться. Жесткость напрямую зависит от длинны пружини и межвиткового расстояния. При любом изменении этих параметров будет меняться и жесткость.
Ставь сзади пружины от пассата Б2 - они жесткие, а спереди режь сток на 2 витка. Если будешь гонять по кочкам - укороченные штоки. В перед газ. Тачила будет ниже Оки
СААЗ подвеска и пружыны Клаксон красные.
у пана Ля на 10ке... вобще сзади стоят с Е34
0938004895 Миша
У меня обрезанные штака на стоковых амортиках на 5 см. и прокаченные, пружины сток, обрезанные на 2 витка ( перед, зад ) жесткость нормальная, несовсем ломы... так что, сток пружины резать можно, тока когда обрежешь спереди, обрезанным канцом, ставь в низ и сделай скобу из жесткого металла... в стойке, куда пружина упирается, есть отверстие, вот эту скобу крепишь больтом через это отверстие, это чтоб пружина невылетала.... если не сделать, будет слитать, проверенно.
