Педаль тормоза сталя мягче после замены колодок
Ручник я подтянул, все ОК, с ручником - как было. НО, он затянут на половину болта регулировочного. Эта нетересна. )
Колодки брал в Авто+. Так что вроде не палево.
Let's do some damage !
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 27
Еще одно подумалось, когда менял задние колодки, то коцнул одну резинку, которых по 2 штуки по бокам каждого цилиндра. Коцнул насквозь вроде, но так как она прилегала к цилиндру не герметично, да и сама она хлипенькая - не придал сему значения. Что это за резинка? Пыльник? Или чтото поинтереснее?
Колодки не пищат фуродо?
Блин купил фуродо красные, месяца 2 назад поставил, уже слышно писк, при холодном диске не так, больше когда нагреваются.
Сколько ты давал за них? Я шото 65-70, где-то так.
Я 79 за передние и дето 125 (точно не помню) за задние.
Если ТИИР пищали всегда и сильно, то эти пищат немного только при повороте на более-менее определенный угол при не сильном торможении. Когда только поставил вообще не пищали. Гдето 1к км на них проехал и начали пищать.
Не зависит от температуры диска.
Тю блин, дык значит это нормально? Думал мож паливо купил, покупал в магазинчике на теремках-1, что возде трассы, это так пошел взять промывочное масло, а на сдачу взял колодки, провода Тесла и еще всякой лабуды, теперь в автомагазины боюсь заходить :D
Пищит не так чтоб, но есть, иногда в пробках и довольно немало пискнет!
Ты посредине колодки паз не делал?
Сори что малехо не в тему.
Паз не делал. А пищит только в повороте, и то, слабо. С закрытыми окнами я его не слышу.
Мои фероды тож пищат иногда, но не сильно. Да еще и пыльник тереть начал( ток при торможеии). Я его где-то погнуть умудрился :blink: Пытался ровнять-един хрен разницы. Они по отдельности продаются? А то я только с кулаком в сборе встречал. А на кой он мне надо. Кто стыкался с покупкой данного девайса? Мож не в тему, зато про войну :)
  • 6 месяцев спустя...
Вопрос про прокачку - надо качать, пока не пойдет чистая новая тормозуха? Или как?
Еще вопрос - если шланг втулить в банку, в которой тормозуха, и качать как попало, то как может залететь воздух в торм. систему? Даже если что и подсосет, то тормозуху, или я чтото пропустил?
Ты сам хочешь осилить прокачку? Онанизм какой-то... "Качать как попало" - это как? Определись - ты делаешь замену ТЖ или ты просто прокачиваешь? Если замену - старую нах всю.
да можно так прокачать, я сам так делаю (работы на 10 мин., и проблем не возникало), едининственно так много тормозной расходывается.
ПС: надо качать не как попало, а равномерно с полным выжимом и отпусканием педали.
Iva_n
