В общем когда мафинка была новой - то педаль тормоза была твердой с самого верху.
Потом поменял передние колодки на фуродо - стала мягче (появился кабы свободный ход :) ), когда поменял и задние - она ушла еще дальше, то есть "свободный - тормозит, но слабо" ход педали еще увеличился. Счас дето 4-5 см.
ЗЫ: тормозит нормально, но както чтоли "неправельно".
+ еще одно, после замены щзадних колодок ручник пришлось подтягивать на половину болта ). До этого был закручен на наиболее дистальной его части.
Вопрос такой - что делать, а то вроде както не нормально, и изза чего такое произошло?
Изменено пользователем ManowaR
Let's do some damage !
  • Ответов 27
Думаю дело в черезмерно большом зазоре между колодками и барабаном
прокачай тормоза и траблы с педалью должны пропасть.
насчет колодок то у наших запчастей слишком большие допуски и бывает так, что одни стают свободно а другие приходится еще и стачивать, поскольку барабан не налазит. ели зад тормозит нормально, то непарься этим.
Iva_n
Смотри не подтекает ли главный, вакуумник и регулятор
Sex, Cars & Rock'n'roll...
Ничего не течет, тормозит гут.
Упала педалька "рывками" сначало после замены передних, потом после замены задних.
Ручник надо было подтянтуь на половину винта регулировочного.
Таки наверное зазор ). А вот насчет качать - гиморно немного, тормоза пока гут, токо педальку надо дальше жать.
почему тебя пугает прокачка? это можно сделать и самому за 20 минут.
нужен ключик на 8 (желательно накидной) + шлангочка (под диаметр штуцера) + небольшая бутылочка.
- откручиваеш штуцер (только немного, чтобы ТЖ выдавливалась немного с трудом), натягиваеш на штуцер шлангочку а другой конец в бутылочку (так чтобы край был на дне). затем нажимаеш несколько раз на педаль (5-10 раз, быстро нажимаеш а отпускаеш медленно), при этом житкость натечет в бутылочку (должно быть выше края шлангочки, чтобы при обратном ходе не засасывало воздух). затем закручиваеш штуцер и переходиш к следующему колесу.
всё это можно сделать без ямы, единственно для доступа к задним штуцерам придется лечь по машину, а для доступа к передним достаточно вывернуть колеса.
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
Можна будет попробовать :). А с ручником что делать, если ж трос поменяю то опять надо будет крутить его на половину винта. Счас на 1м щелчке держит почти на любой горке.
один щелчек - это ты перетянул ручник, выставь на 3-5 шелчков.
:) у меня ручником срываются колеса в юз почти на любой скорости
Iva_n
Ну почему перетянул? По мне как раз нормально, с 1м щелчком его можна руками котить ). На опущеном оно не трет, колесо крутится свободно. Когда стояли стоковые колодки и он был растянут до 3-4 щелчков колеса крутились с трудом. А блокируются они на 40-50 кмч дето на 3х щелчках. На 2х - они просто туго крутятся ).
Но имхо там разница не существенная, когда только втулил колодки оно еле хватало на самом верху (очень много щелчков :) не считал сколько)
А еще смотри на базаре была партия китайских Ферродо..... подделка, их весь базар продавал....
А может и сейчас есть... :)
Но тормоза прокачай обязательно...и ручник подтяни, все должно вернуться как было...
Я тоже недавно все колодки поменял, та же история была, пока не прокачал тормоза и ручник не подтянул....
Все что не делается, делается к лучшему....
